SELECT DELETED Records ??
Возможно ли через SELECT получить records которъе маркированнъе как DELETED ? ... |
| 19.10.2004, 16:22 |
Код: plaintext 1. Только такой запрос имеет смысл, если в качестве таблицы источника стоит только одна таблица. Если таблиц-источников много, то использование Deleted() теряет смысл. ... |
| 19.10.2004, 16:34 |
aгам понятно хорошо что сказал что не имеет смъсл потому что мне надо найти вътертъе рекордс которъе соответсвуют на записей в другую таблицу ...... но явно нужно другой способ искать ... ... |
| 19.10.2004, 16:42 |
Hi mikgeo! Сделай в 2 этапа - сначала выбери удалённые, потом уж ищи какие из них "упоминаются" в связанных таблицах. Кстати зачем тебе это нужно? Может проще будет искать "отсутствующие коды" - а уж отсуствуют они по причине deleted() или их вовсе нету в таблице - дале второе? Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 19.10.2004, 22:30 |
Вот зачем мне нужно: я на стажировке из техникума послали в фирме где зделали on line kасс(скажем их тридцатьІ на досовском Fox Pro - как ето умудрились сделать ето отдельнъй топик можно написать) но идиотъ поставили все в 800 мегабайтовъм dbf файл с 40 полей! (нужно ето сделать на MS SQL SERVERE и нужно переписать программ я въбрал най удачнъй вариянт связь на sql servak с visual fox - чтоб бъла какая то паалельная работа с старъх баз...думаю что все бъ так сделали (у меня опъта с фоксом практически никакой и в начале думал заложить на моем любимъм ADO, но потом перед dbf-ов просто растерялся) про работе: когда кассирша разплачивает то она маркирует просто как DELETED чтоб не реиндексировать и не мешать других кассирш,а ночью когда ничего не работает идет клипперская(возможно и на Foxe progrmma котарая проверяет аль ето deleted a потом проверяет существует ли не стертъм такой всяких там скипов goto na kakih то физичеких адресов потом опять какой то do while eof (как то все успел понять - просто неграмотно сделали) и так 3 часа я почти все ето успел сделать с одним селектом (благодаря владимиру, игор и foxylady) так мне нужно чтоб на новой базе (уже не 800 мб и не со 40 полях и не одна таблица) перекинуть ету ночную болтовню и нужно активно использовать deleted records, но как меня сдесь посоветовали я сделаю времянку со стертъм и все... не все конечно возможно с одним рядом сделать... ... |
| 20.10.2004, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595576]: |
155ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 479ms |
