Kak pereobrozavat *.db na *.dbf ?
Kak proqramno pereobrozavat *.db na *.dbf , ili naoborot? ... |
| 15.10.2004, 13:10 |
через одбс например ... |
| 15.10.2004, 13:17 |
Mojno nad primerom obyasnit? Ochen srochno nujno. ... |
| 15.10.2004, 14:03 |
Берешь, например, С++Builder/Delphi Открываешь твою базу (*.db) Затем пишешь select на выборку данных и помещаешь его в *.dbf Затем компилируешь свою программу и наслаждаешься :) Если повезет, то можно сделать за полчаса... :) ... |
| 15.10.2004, 14:20 |
в делфи вообще дата памп есть ) а в фоксе создаешь запись одбс в виндоус создаешь базу в фоксе делаешь удаленое представление запускаешь его получаешь viev1 например выбираешь все в курсор и копируешь куда надо всё ... |
| 15.10.2004, 14:52 |
Delo v tom chto u menya yest 2 tablitsa napirmer 1-y a.db, 2-y b.dbf Ya ponimayu chto ne xoroshiy podxod,no tak poluchilos... struktura a.db: tnr fio oklad ........ 11 x1 100 12 x2 120 13 x3 105 struktura b.dbf: tnr1 fio1 oklad1 ........ 11 x1 100 12 x2 120 13 x3 105 nado chtobi pri izmenenie napirmer v a.db 'oklad', eto izmenenie i b.dbf poshlo ('avtomaticheski'). Yesli oba tablitsa bilo db ili dbf ya moqu eto sdelad , a kak seychas neznayu? (poetomu cherez datapomp i dr. sredstvo kotoriy ya znayu ne qoditsa) ... |
| 15.10.2004, 15:43 |
удаленное представление или сквозные запросы правда кажеться от таблицы дбф как таковой прейдеться откозаться а работать с представлением ... |
| 15.10.2004, 16:20 |
Kak-kak..kakom k verxu :)) ... |
| 15.10.2004, 23:33 |
Тo: HamNight И не спиться тебе дитятко в такое позднее время, все людей пугаешь. Чудовище. ... |
| 16.10.2004, 00:12 |
Kto mojet , pomoqite ,pojalusta , ochen srochno nujno!!! ... |
| 19.10.2004, 07:30 |
Ответ уже прозвучал. Но ты, видимо, его не понял. Побайтный разбор файлов заведомо некорректный путь. В этом случае ты "закладываешся" на определенную физическую структуру файлов, что не есть хорошо. Тебе необходимо использовать, так называемый, удаленный доступ. Для этой цели можно использовать либо технологию ODBC, либо технологию ADO. В зависимости от того, что тебе покажется проще. Для FoxPro "штатным" средством удаленного доступа является технология ODBC. Сделай поиск в данной конфе по слову "SQLStringConnect". Было много обсуждений на эту тему. В среде Visual FoxPro есть такое объект "Remote View", который позволяет до некоторой степени автоматизировать этот процесс. Т.е. делаешь Remote View к базам db и организуешь копирование данных из Remote View в таблицу dbf. ... |
| 19.10.2004, 09:35 |
Chto-to u menya ne poluchaetsa. Mojno tak delat: Foxpro yest takaya komanda: IMPORT FROM a.dbf DATABASE Data1.dbc NAME b.db TYPE PDOX S pomoshi etoy komandi mojno poluchit iz *.db *.dbf? ... |
| 19.10.2004, 14:21 |
Hi SDF! > Foxpro yest takaya komanda: > IMPORT FROM a.dbf DATABASE Data1.dbc NAME b.db TYPE PDOX > S pomoshi etoy komandi mojno poluchit iz *.db *.dbf? Для некоторых старых версия Paradox - можно, для большинства новых - нет. Ты кстати нигде не говорил что такое *.db - это может быть как Paradox, так и что-то совершенно другое. Даже фоксовую таблицу можно безболезненно назвать MyCoolTable.db и работать без проблем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 19.10.2004, 22:29 |
*.db - eto paradox 4 ... |
| 20.10.2004, 07:15 |
SDFFoxpro yest takaya komanda: IMPORT FROM a.dbf DATABASE Data1.dbc NAME b.db TYPE PDOX S pomoshi etoy komandi mojno poluchit iz *.db *.dbf? Скорее наоборот, из *.dbf получится *.db... ... |
| 20.10.2004, 07:37 |
IMPORT FROM aylar.db DATABASE Data1.dbc NAME aylar.dbf TYPE PDOX Umenya takaya oshibka vxodit: 'nedopustimaya imya tablitsi baza dannix' neznayu vchem delo? ... |
| 20.10.2004, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595571]: |
145ms |
63ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
