В чём причина медленной работы приложения в сети?
Такая проблема Есть прога написанная на foxpro 2.6 И два одинаковых компа в сети На одном работает быстро а на другом очень медленно Скорее всего дело не в сети т.к. меняли их местами тоже самое Пробовали прогу tame не помогоает Windows 2000 sp 4 Подскажите как решить такую проблему Заранее спасибо ... |
| 19.10.2004, 09:52 |
Например на одном работает расширеная версия фокса, на другомстандартная. Неправвильно настроены файлы конфигурации - временые файлы создаются не на рабочей станции а в сети. Фоксовский оверлей остается на сервкере, а не копируется на рабочую станцию - тоже косяки файла настройки ... |
| 19.10.2004, 11:15 |
А я вот чего замечал у себя (VFP 7 SP1), если я сам работаю с прогой - все летает, все классно, НО как только хоть один юзер начинает тоже работать - все, скорость резко падает. В конфиге вот чего (может еще чего подкрутить нада) TMPFILES=c: EDITWORK=c:\temp PROGWORK=c:\temp SORTWORK=c:\temp CODEPAGE=1251 COLLATE=RUSSIAN HELP=OFF DATE=GERMAN Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 19.10.2004, 11:56 |
На индикацию хаба/свитча посмотри при интенсивном обмене с рабочих мест, в частности на индикацию "Коллизии", что там ? Много ошибок ? ... |
| 19.10.2004, 12:55 |
Да с этим все нормально, ну так свитч показывает (AT FS708). Может на серваке поднастроить сетевую карточку (типа там добавить блоков для приема/передачи или еще чего), может есть какие-то специфические рекомендации по настройке сетевых карт для работы фоксовых программ в сети ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 19.10.2004, 16:30 |
Посмотри на том компьютере,который работает медленно в автозагрузке присутствует ли программа управления настройками принтера. Если да - удали. Причина может быть в этом. ... |
| 19.10.2004, 17:58 |
> В чём причина медленной работы приложения в сети? В кривости рук! И спасиба ни кчему. ... |
| 19.10.2004, 18:36 |
Злыдень ЗеленыйВ кривости рук! И спасиба ни кчему. Dobrij kakoi... pomog bi 4eloveku. kto to drugoi tozhe navernoje stradajet. ... |
| 19.10.2004, 19:03 |
>Dobrij kakoi... Не... неугадал - я злой... >pomog bi 4eloveku. Чем? Позвонить и вызвать ему спеца, кот. за полчаса ему все настроит за 15$/час? При таком описании проблемы - причин от фазы луны до магнитных бурь - мульен. >kto to drugoi tozhe navernoje stradajet. И мне их тоже очень, очень жалко :) ... |
| 19.10.2004, 20:33 |
Настройщики хреновы )) ... |
| 19.10.2004, 21:23 |
Педирасы волосатые ... |
| 19.10.2004, 21:45 |
Hi Vladimir! Я так подозреваю, что ты столкнулся с работой оппортунистической блокировки. В смысле когда ты один, и всё "летает" - тебе дана оппортунистическая блокировка на таблицу, ОС не пинает постоянно сервер (даже когда ты что-то пишешь в таблицу), данные лежат в локальном кэше (в памяти твоего компа). Как только другой юзер открывает таблицу, серверная ОС забирает у тебя блокировку, твой локальный кэш сбрасывается на сервер, и теперь все обращения идут непосредственно на сервер (не кэшируются твоей ОС) от того и замедление. Такова уж природа совместного доступа :) Либо информация будет неактуальна, либо доступ медленный :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 19.10.2004, 22:30 |
Кстати Игорь, а что делать ? Я тож на такой трабл ловился при > 10 компов в сети и анализе .. ну примерно 400 000 записей. Сеть 10-100 Мб/сек. Думал свитч глючит или запросы не оптимизированы. И так и сяк и ж*пой об косяк никак. Уже все оптимизировал и все равно нет. P/S: Хорошая тема. ... |
| 20.10.2004, 00:56 |
Hi *Ноль*! Понятия не имею. Если производительность падает катастрофически, то надо искать проблемы в сети - коллизии, просто недостаточная пропускная способность. Цифра 10 навевает на другие мысли - это число конеций одновременно поддерживаемых не серверными ОС Windows - может быть у тебя ещё и ОС неправильная на сервере стоит??? Ну из "обычных" проблем стоит ещё отметить криво настроенные антивирусы (если они сканируют dbf/cdx/fpt и т.д.), сильно фрагментированные файлы таблиц (если они большие и по своей природе постоянно дополняются на сильно фрагментированном носителе). В общем без серьёзных инструментов анализа сетевой работы IMHO никак. Надо искать узкое звено. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 21.10.2004, 01:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595569]: |
156ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
