Проблемы с блокировкой
При редактировании таблицы через Grid первым пользователем второй польз. при попытке начать редактирование другой записи также чере Grid виснет, т.к. программа пытается что-то заблокировать. Создается впечатление, что Grid при редактировании заблокировал всю таблицу вместо текущей записи. А если пытаюсь внести изменение через диалоговую форму для одной записи все нормально. Чтобы это могло быть ? ... |
| 25.10.2004, 15:00 |
во-первых редактировать таблицу прямо в гриде это дурной тон ... |
| 25.10.2004, 15:10 |
Блокировка это. Если никакого режима буфериазции не настроено, то в момент начала редактирования записи одним пользователем он блокирует эту запись. Теперь, если другой пользователь попытается также начать редактировать запись, то он не сможет этого сделать, пока первый пользователь не закончит редактирование. Если не сделана предварительная настройка вроде SET REPROCESS TO 3 то второй пользователь будет пытаться начать редактирование "до посинения". Т.е. бесконечное число раз будет повторять попытку заблокировать запись для начала редактирования. Обычно такой бесконечный цикл снимается нажатием клавиши Esc. Если сделана настройка SET REPROCESS, то после нескольких неудачных попыток блокировки ты получишь сообщение об ошибке 108 или 109. Прямое редактирование данных без буферизации - это очень плохая практика. По возможности, также следует избегать редактирования данных в Grid. Но, если этого не удалось избежать, то желательно устанавливать на таблицу-источник Grid режим табличной буферизации (4 и 5) и запись буфера по отдельной кнопкке (команда TableUpdate()) ... |
| 25.10.2004, 15:19 |
В программе нет никаких спец. настроек и до того как я не добавил в Grid 4 дополнительных колонки все работало и Grid блокировал вроде только редактируемую запись. Попробавал даже работать через Browse, все нормально. А вот через Grid никак. Получается, что Grid блокирует все таблицу, а не текущую запись или какой-то глюк? Что касается дурного тона, то в данной ситуации он предпочтительнее ... |
| 25.10.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595538]: |
157ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 446ms |
