word из под fxp
вопрос такой, нужно пускать (открывать) файлы ворд (документы) из под фокса, проблема решена через run !/n и т.д., но достало менять командную строку с каждой новой версией офиса, word и excel прячутся в разные каталоги. Как бы просто запустить ворд не указывая каталога и т.д. ну например как из командной строки виндовс просто : word и все. пробовал вставлять обьект линк, но там жестко крепится конкретный документ, а документы должны открываться разные. может кто решал данную проблему, отзовитесь! Зараннее благодарен KIV. ... |
| 29.10.2004, 03:27 |
word из под fxp
| 29.10.2004, 03:31 |
word из под fxp
Если нужно просто открыть Ворд - можно так: Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2004, 08:23 |
word из под fxp
local loWord loWord = createobject("Word.Application") loWord.Visible = .T. ... |
| 29.10.2004, 09:18 |
word из под fxp
спасибо, работает, т.е. ворд запускается, а какие еще свойства есть у этого обьекта, и как открывать ворд сразу с нужным документом? ... |
| 29.10.2004, 10:42 |
word из под fxp
Ну ответ на этот вопрос займет не один пост. Думаю лучше обратиться к поиску на этом форуме или форуме на http://%5D%7C>]http://]|> http://forum.foxclub.ru/ ... |
| 29.10.2004, 10:55 |
word из под fxp
Код: plaintext Подробно это у Базиньяна описано ... |
| 29.10.2004, 11:04 |
word из под fxp
К сожалению, команда RUN C:\Test.doc не запускает файл, хотя если написать эту строку в командной строке, он откроется. Может использовать API-шку, которая позволяет выполнять такую командную строку? ... |
| 30.10.2004, 08:03 |
word из под fxp
RUn C:\....\WINWORD.EXE c:\test.doc А лучше ищите по SHELLEXECUTE ... |
| 30.10.2004, 09:17 |
word из под fxp
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если заменить ключевое слово "open" на ключевое слово "print", то документ будет отправлен на печать не открывая (точнее, не отображая) ассоциированное приложение. В данном случае, открывается приложение ассоциированное в системе Windows с указанным расширением файла. ... |
| 01.11.2004, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595488]: |
146ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 458ms |
