электронная почта (вложение)
Дорогие программисты! У меня к вам один вопрос, может кто сможет ответить. Я работаю с VFP 6/0, передаю текстовые файлы из программы по электронной почте. На другом конце при получении этого сообщения я должна вытащить вложение и сохранить его в определенной папке. Имя вложения вытаскивается msess=createobject("MSMAPI.MAPISession") mmess=createobject("MSMAPI.MAPIMessages") .... im=mmess.AttachmentName А как физически его сохранить не могу разобраться. Подскажите, пожалуйта. ... |
| 27.10.2004, 16:51 |
Hi МаринаЧ! > Имя вложения вытаскивается см. AttachmentPathName - это "имя" (и путь естественно) можно использовать для COPY FILE например, или сразу для доступа. Если вложений несколько, то нужно в цикле перебирать и менять AttachmentIndex от 0 до AttachmentCount-1 А вообще ПОИСК тут и на forum.foxclub.ru сильно помогает в подобных случаях :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595483]: |
144ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 422ms |
