Иниция таблицы- данными.
Здраствуйте все. Вопрос следующий. Когда только таблица создается, по окнчанию ввода полей FoxPro предлагает проинициализировать их данными. Но вот что, если понадобилось внести дополнительно данные, уже после того как таблица созданна. Как это можно сделать ? ... |
| 02.11.2004, 19:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.11.2004, 19:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.11.2004, 19:59 |
Говорит что алиас не найден. Когда пробую через use говорит что таблица уже открыта. Как сделать ? ... |
| 02.11.2004, 20:04 |
поробывал через close database все получилось только вот ни одного поля вобще нет на редактирование открывается вобще нипонять что. Что не так ? ... |
| 02.11.2004, 20:07 |
Все это тоже решил. А вот только вопрос не правильно изначально задал. При вводе полей в таблицу от инициализации я вобще отказался, и теперь она вобще пустая. Так что при вызове ее на редактирование там ничего нет. А как мне теперь все поля проинициализировать ? ... |
| 02.11.2004, 20:11 |
Ну хорошо, сделай более правильно: IF USED(<твой алиас>) USE IN <твой алиас> ENDIF Use (<cPathTable>) In 0 Again Shared Alias (<cAliasName>) BROWSE И что значит "появлется не понятно что" ? что, не понятно что? и какая версия фокса ? ... |
| 02.11.2004, 20:14 |
FoxPro 6.0. Не это я просто не понимал что редоктировать там то по сути нечего я просто ничего туда изначально не ввел. А теперь мне необходимо это сделать, и я не знаю как. ... |
| 02.11.2004, 20:15 |
Таблица открывается и пуста ? В таком случае при открытии пустой талицы на экране из меню TABLE котрое у тебя загорится по EDIT или BROWSE выбираешь "ADD Table Record" или CTRL+Y и пишешь туда последовательно в поля то , что тебе нужно. Новая запись CTRL+Y и пишешь Новая запись CTRL+Y и пишешь Новая запись CTRL+Y и пишешь Можно программно, через INSRT INTO (список полей) values (список вносимых данных) ... |
| 02.11.2004, 20:24 |
Вах !!! Спасибо дружище !!! ... |
| 02.11.2004, 20:28 |
А на разборки-то потратили 45 минут... Целый урок... ... |
| 02.11.2004, 20:32 |
Это не мне спасибо, это разработчикам Фокса : ))) ... |
| 02.11.2004, 20:32 |
Учится человек, это хорошо. Грех не помочь. ... |
| 02.11.2004, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595471]: |
54ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 361ms |
