Вопрос по Списку
Есть список на форме . Вопрос как можно программно менять положение элемента списка, то есть двигать его. Источником данных для списка служит таблица. При этом в таблице записи меняться не должны. ... |
| 04.11.2004, 14:27 |
Вопрос по Списку
Но есть же свойство MoverBars. Мне надо нечто-то аналогичное только программно. ... |
| 04.11.2004, 14:31 |
Вопрос по Списку
Из Helpа: The MoverBars property is only available if the RowSourceType property is set to 0 (None) or 1 (Value). ... |
| 04.11.2004, 14:36 |
Вопрос по Списку
А если не делать источником таблицу. А загонять данные AddItem ? ... |
| 04.11.2004, 14:38 |
Вопрос по Списку
А для RowSource = 0 это можно реализовать или нет? ... |
| 04.11.2004, 14:40 |
Вопрос по Списку
filatova helenНо есть же свойство MoverBars. Мне надо нечто-то аналогичное только программно. Для листа делаете: 1) RowSourceType = 0 - None или 1 - Value 2) сканируете записи таблицы - источника данных , и добавляете нужные данные в список, вызывая его метод AddListItem () or AddItem (). Таким образом в списке будут данные из таблицы, но эти данные оторванные и изменение их порядка никак не скажется на данных в таблице. 3) В любой момент можно очистить лист (List1.Clear()) и заполнить его по новому, соответственно нужным критериям. Надеюсь, это поможет. ... |
| 04.11.2004, 14:42 |
Вопрос по Списку
Как программно можно в списке отметить несколько позиций и можно ли это сделать вообще? Спасибо заранее за ответ. ... |
| 05.11.2004, 12:41 |
Вопрос по Списку
Если можно ссылку еще раз пришли, а то по этой не удается найти страницу. ... |
| 05.11.2004, 12:58 |
Вопрос по Списку
А MultiSelect = .T. не помогает? ... |
| 05.11.2004, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595459]: |
158ms |
65ms |
| others: | 211ms |
| total: | 477ms |
