VFP 8 SP1 + Windows Me
Есть программа на фоксе 8ке, при работе на Windows Me через раз валит систему в синий экран с ошибкой. Ошибка 0Е адрес 0025:0000459А VxD VREDIR (01) + 0000459A Вызов (адрес 0028:C0033FT8) произведен из драйвера IFSMGR (01) + 00001098 Кто-нибудь сталкивался, подскажите чего крутить ? PS винда и фокс лицензионные - может в саппорт, адрес бы ? ... |
| 08.11.2004, 10:42 |
Да может быть все что угодно. Но мне кажется у требя проблема с вызовом драйва IFSMGR на Ring 0. У тебя либо ОС криво стала, либо диски глючат , но более вероятно, что кто-то или что-то пытается подселится в твою файловую систему, только он какой-то кривой получается раз не может все сделать тип-топ. IFSMGR - это файловый менеджер. ... |
| 08.11.2004, 12:07 |
И так на 5-ти машинах с разным железом. Все системы встали нормально и работают с 7м фоксом на ура на протяжении года, никакх глюков замечено не было. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.11.2004, 12:18 |
Ну а этот глюк откуда взялся , он проявляется только на 1 машине ? ... |
| 08.11.2004, 12:22 |
Принесли софт на 8ке - запустили и тут началось, все машины падают при запуске проги. Прикол в том, что я этого манагера не нашел ни на одной машине, хотя в инсталяхе он есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.11.2004, 12:26 |
Кстати ? А прога-то что делает ? Мож у самой проги защита от несанкционированного копирования. И при запуске она выделиывается ? А менежер этот есть. Обязательно, обмен с диском через него идет, фактически это тот драйвер через котрый OC общаются с файловой системой. ... |
| 08.11.2004, 12:30 |
Никаких там защит нету. А файл с именем ifsmgr.vxd, я так ни на одной машине и не нашел. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.11.2004, 12:38 |
Запусти VxdMoon, в нете найдешь. Там его и увидишь. ... |
| 08.11.2004, 12:40 |
| 08.11.2004, 12:43 |
Фигня какая-то этот VxdMon сам валит в систему и кричит что не вкл DEBUG режим Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.11.2004, 13:45 |
Продолжение в SQL.WINDOWS, т.к. к фоксу оно уже мало отношение имеет, глюки в ОСи http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=136420 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.11.2004, 13:55 |
Ну если мои конструкивные советы фигня, то в таком случае мои ответы на Ваши вопросы закончены. ... |
| 08.11.2004, 14:40 |
Дело не в этом, просто дальше разговор по теме мало относиться к фоксу, все больше к самой ОСи, поэтому и переехал. PS Проблема актуальна и решение просто необходимо, т.к. стоит работа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.11.2004, 14:56 |
Решения найдено - помог фикс к ОСи с гордым названием 293793CHTM.EXE. В описании вот чего: Hot Fix for Microsoft Knowledge Base article number Q293793 Knowledge Base Article ====================== To view the contents of the knowledge base article for this update, visit http://support.microsoft.com/support/misc/kblookup.asp?id=293793 directly, or visit http://support.microsoft.com and query the Knowledge base for the product and the Q number of this update. Installation Instructions ========================= 1. If this hotfix was delivered with hfx.exe then it can be installed by running hfx.exe from the appropriate platform directory. Disclaimer of Liability ====================== The software which may include "online" or electronic documentation (together the "Software"), are provided to you at no additional charge. The Software is protected by United States copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Microsoft Corporation owns all right, title and interest to the Software. The Software is licensed, not sold. DISCLAIMER OF WARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE REMAINS WITH YOU. The Software is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software--Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Manufacturer is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Any transfer of this Software must be accompanied by this statement and may only be transferred if first approved by Microsoft. (c) 2001 Microsoft Corporation, All Rights Reserved. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.11.2004, 09:29 |
О чем изначально и говорилось :) ... |
| 09.11.2004, 15:20 |
яб кильнул давно ентот линолиум нафик и парился. ... |
| 09.11.2004, 20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595433]: |
204ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 538ms |
