печать из дос-базы
есть база, сформированная под досом, как ее распечатать так, чтоб сохранилось досовое форматирование? Я имею в виду, что под досом каждый символ имеет одинаковый размер, а в винде со своими шрифтами каждый символ имеет свой, отдельный размер, получается что печать не идет ровно колонками и колонки сдвигаются влево по-разному. например, под досом было хххх хххх хххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххх х ххххх ххххх хххх хххх ххххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххххх ххххх ххххх хххх хххх ххх хххх ххххх ххххх а под виндовым фоксом получаю хххх хххх хххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххх х ххххх ххххх хххх хххх ххххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххххх ххххх ххххх хххх хххх ххх хххх ххххх ххххх ... |
| 10.11.2004, 12:57 |
печать из дос-базы
мда, наглядный пример не получился... короче колонки гуляют, попробую так (_- досовый пробел) хххх_хххх_хххххх_______ххххх ххххх хххх_хххх_хххххххх_____ххххх ххххх хххх_хххх_хххххх__х____ххххх ххххх хххх_хххх_ххххххх______ххххх ххххх хххх_хххх_хххххххх_____ххххх ххххх хххх_хххх_ххх__хххх____ххххх ххххх и виндовый резултат: хххх хххх хххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххх х ххххх ххххх хххх хххх ххххххх ххххх ххххх хххх хххх хххххххх ххххх ххххх хххх хххх ххх хххх ххххх ххххх ... |
| 10.11.2004, 13:01 |
печать из дос-базы
:-)) На мой взгляд одинаково !!! :-)) А вообще я использовал _убей_не_вспомню_какой_ шрифт ... У него все символы одинаковай ширины ... |
| 10.11.2004, 13:02 |
печать из дос-базы
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.11.2004, 13:08 |
печать из дос-базы
как я понял, если это дело кинуть в файл вместо принтера, а затем этот файл распечатывать с помощью type то все шрифты и стайлы по-боку? ... |
| 10.11.2004, 13:17 |
печать из дос-базы
на style="margin: 1px; font: 12px Courier New" я получаю compile error - Missing expression ... |
| 10.11.2004, 13:23 |
печать из дос-базы
Бр-р-р... 1. Бросаешь в файл, который потом открываешь виндовым редактором и делаешь там шрифт Courier. 2. Используешь "Dos2Rtf" - есть такая программка. Работает вполне прилично. Вызываешь ее из-под FPD и все! ... |
| 10.11.2004, 13:49 |
печать из дос-базы
Единственый моношириный шрифт, удуший с виндой - Courier New (как здесь уже правильно указали) Ну а дальше все зависит от способо печати - если матричный принтер то просто ставим в качестве драйвера Generic/TextOnly (для современых лазерных или струйных может не проканать - шрифт по умолчанию там не обязательно моношириный) Если выводим фоксовским репортом - то просто задаем шрифт для каждого поля. Если нет - то как посоветовал Redrik ... |
| 10.11.2004, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595428]: |
33ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 349ms |
