почему сразу не скрывается удаленная строка в гриде ?
Источник строк - SPT-запрос, открывающий курсор в событии load. Рядом с гридом на форме - кнопка Удалить. На ней код выполнения запроса удаления на сервере + команда delete для курсора VFP + вызов метода refresh для грида. Запись удаляется на сервере, показывается как удаленная (в столбце DeleteMark), но совсем с экрана не сходит. Установлено set deleted on. После листания туда-сюда запись уходит. Как добиться убирания записи с экрана сразу без перезапроса к серверу ? ... |
| 15.11.2004, 20:33 |
Тупой. Пока писал в форум - сам вспомнил, что grid и browse - близнецы-братья :-) Пока skip в курсоре не сделаешь ... ... |
| 15.11.2004, 20:44 |
Hi strizh! Ну это не связано собственно с grid/browse. Смысл в том, что SET DELETED ON это особый вид фильтра - а фильтр как известно без передёргивания указателя записи не вступает в действие... Т.е. оно и в текстбоксах бы (если бы грида не было) было то-же самое... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.11.2004, 01:49 |
типа нельзя спилить сук на котором сидишь ... |
| 16.11.2004, 09:34 |
А если после удаления записи дописать рефреш формы... ... |
| 16.11.2004, 11:22 |
2 alex толку то а вы сами пробывали ... |
| 16.11.2004, 11:59 |
специально для Leaf ... |
| 16.11.2004, 12:14 |
To Alex Sheff: Вы ж читайте внимательно: "Источник строк - SPT-запрос, открывающий курсор в событии load" - ну нету в Data Environment ничего и быть не может (или я ошибаюсь, и как-то динамически таки можно изгольнуться ?) ... Конечно, если цеплять все таблички (формата dbf) в DE, так никаких проблем ни с чем не возникает - и relation тебе, и комбо-боксы всегда корректные, и подчиненные формы мастером можно строить ... ... |
| 16.11.2004, 16:56 |
Hi strizh! Способ открытия/создания курсора не имеет совершенно никакого значения для функционирования кода. Будет это DE.Cursor, или USE в Form.Load или SQLEXEC там-же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.11.2004, 22:40 |
To Igor Korolyov: Ан нет. Если таблицы-источника нет в Data Environment - грид не скрывает удаленную запись без skip. ... |
| 17.11.2004, 11:49 |
2 алекс в вашем примере тоже не мешало бы например go top сделать например так что я особой разницы не наблюдаю хотя это субъективно конечно ... |
| 17.11.2004, 12:27 |
между прочим не все работают с датаенвиролмент тот кто спрашивал наверняка нет ... |
| 17.11.2004, 12:29 |
Hi strizh! Тогда приводи пример демонстрирующий такое поведение. У меня НЕЗАВИСИМО от того как открыта таблица - через DE, в Load формы или ещё как если в кнопке на форме прописано ТОЛЬКО Код: plaintext или пока принудительно не обновим форму. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.11.2004, 01:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=theanton3399&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
209ms |
47ms |
| others: | 516ms |
| total: | 843ms |
