Как подставить методы грида методам автоматически создаваемых столбцов при ColumnCount=-1?
Есть форма с кучей элементов и с гридом, в который каждый раз приходит другой источник данных. Соответственно, ColumnCount стоит -1, как сделать так, чтобы методы типа Click, MouseDown и пр., определенные для грида, срабатывали бы и на вновь созданных гридом столбцах ? Методы типа WriteMethod не работают на этапе исполнения, но ведь и не надо методы заново писать, надо только сделать наследование (или ссылки прописать) на уже готовые методы самого грида ! Понятно, что здесь советовали ВладимирМ и прочие - сделать свой класс Header, на основании него свой класс column, на основании - класс грид ... Но ведь это долго ! А можно ли обойтись более простыми методами (как в C++ - адрес функции ткнуть куда надо :-)) ? И вообще - есть ли в VFP ссылки на функции (код, короче), или только на переменные (в т.ч. объекты) ? ... |
| 18.11.2004, 17:07 |
Создать свои классы Header Создать свой класс TextBox и в нем перегрузить методы Click(), DblClick() и пр. Создать свой класс Column и в нем прописать указания на свой класс Header (HeaderClass, HeaderClassLibrary) и на свой класс TextBox Создать свой класс GRID и в нем прописать указание на ской класс Column (MemberClass и MemberClassLibrary) В формах использовать свой класс GRID. Работает это все только в VFP8 и выше. С уважением, Алексей E-Mail: vfox@bk.ru ICQ: 17060773 HTTP: www.caws.atnet.ru/vfox ... |
| 18.11.2004, 17:18 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=89892&t=89886#reply_89892 ... |
| 18.11.2004, 18:24 |
У-у-у. А в VFP 6 как быть ? ... |
| 18.11.2004, 19:55 |
Ну тогда как хотя-бы перехватить нажатия мышки - какое событие грида сработает ? ... |
| 18.11.2004, 19:57 |
Hi strizh! > Ну тогда как хотя-бы перехватить нажатия мышки - какое событие грида > сработает ? Grid.Click - естественно что только при кликах по области не занятой ячейками, и не по заголовкам. А вообще если у тебя VFP6 то именно через создание своих классов (достаточно класса текстбокса и хедера), и соответственно замены стандартных объектов на новые - производные от этого класса - это и решается. В методах этих объектов можешь прописать This.Parent.Parent.MyEventHandler(This, "Click") - и соответственно функционал помещать в метод MyEventHandler грида - параметры укажут какое событие произошло и в каком именно контроле (в каком столбце). Если бы у тебя был VFP8, то можно было-бы обойтись BINDEVENTS() Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.11.2004, 00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595380]: |
189ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 530ms |
