быстродействие прог под FPD 2.0
"по наследству" досталась программа под FPD 2.0 пользователь просит увеличить быстродействие программы в Windows/System/config.sys поствил files=60 buffers=60 пробовал тоже самое и в config.fp поставить - бесполезно помогите советом Спасибо -------------------------------------------------------- ПК Win 98, ОЗУ 326 мб ... |
| 12.11.2004, 08:23 |
И что на такой машине работает медленно ??? Про config.fp в хелп. Надеюсь EXE использует расширенную рантайм библиотеку ? ... |
| 12.11.2004, 08:42 |
kosticв Windows/System/config.sys Где config.sys??? Да и не поможет "files+buffers"... ... |
| 12.11.2004, 09:47 |
kostic"по наследству" досталась программа под FPD 2.0 пользователь просит увеличить быстродействие программы в Windows/System/config.sys поствил files=60 buffers=60 пробовал тоже самое и в config.fp поставить - бесполезно помогите советом Спасибо -------------------------------------------------------- ПК Win 98, ОЗУ 326 мб Чтобы увеличить быстродействие программы недостаточно выставить только files и buffers, увеличить ОЗУ или поставить более мощный процессор. Для радикального увеличения быстродействия надо переписать программу, реализовав более оптимальный алгоритм или применив "быстрые" команды (например, применить Select-SQL, Insert-SQL), построить оптимальные индексы, отказаться от SET FILTER и других "медленных" операций и т.д. В общем, здесь нужен комплексный (=системный) подход. ... |
| 12.11.2004, 11:07 |
YuriWhiteИ что на такой машине работает медленно ??? Про config.fp в хелп. Надеюсь EXE использует расширенную рантайм библиотеку ? Я хотел спросить как определить EXE использует расширенную рантайм библиотеку или нет ? стоят 2 файла foxprol.exe - размер 478 142, дата 19.07.1991 foxprol.ovl - размер 1 278 032, дата 19.07.1991 и где ее взять ... |
| 12.11.2004, 12:24 |
эта же программа на ПК с WIN XP работает в 5 раз быстрее без всяких переписываний программы :( ... |
| 12.11.2004, 12:28 |
Запусти foxprol.exe, потом "system-about..." Посмотри как используется память... Могу ошибаться, но кажись в 2.0 не было "расширенной" версии... Насчет "фокуса" ХР<->98 - немного странно... Слишком большая разница... ... |
| 12.11.2004, 12:33 |
так все-таки какая память влияет на быстродействие прог FPD 2.0 ? запускаю эту же прогу на своем ПК - все летает у меня стоит Win 2000 заглянул в About Foxpro - total memory - в 10 раз больше чем memory in use ... на "медленном ПК" пока не могу посмотреть ... ... |
| 12.11.2004, 13:37 |
на "медленном" ПК перед запуском проги выгрузил из памяти все программы ... в том числе антивирусные не помогло ... |
| 12.11.2004, 13:41 |
Наличие файла-оверлея (.ovl) указывает на то, что версия не расширенная. Какие библиотеки в версии 2.0 надо было использовать для расширенной версии, да и была ли такая, честно говоря, уже и не помню. Помню, была "сетевая" (foxproln). По поводу наличия версий и особенностей их конфигурирования - направлю тоже в Help, там в самых первых топиках много чего можно выяснить. Хороший совет - перекомпилировать программу под FPD 2.6a, так как в ней точно есть расширенная версия, а вдобавок практически нет глюков, которые бывали в 2.0 (впрочем, для давно работающего приложения второе неактуально). По поводу Код: plaintext 1. Буферов, как правило, хватает и 40. А файлов - можно не мелочиться и ставить >=100 (впрочем, как верно замечено, не в этом корень зла, и если раньше хватало 60, то и сейчас будет хватать). авторТо же самое в config.fp поставить - действительно, бесполезно. Убрать всякие менеджеры верхней памяти, кроме himem.sys - вот это может быть полезно. ... |
| 12.11.2004, 13:42 |
Между прочим, под windows хорошо ограничить объем используемой FPD-приложением памяти (например, до 16 МБ). Дело в том, что FPD хочет захапать всю память, до которой только может дотянуться. А когда памяти сотни мегабайт, сам процесс захапывания памяти очень долгий. ;-) А 8-16 МБ - так раньше в компьютерах и меньше бывало ;-) На производительность такое ограничение окажет только положительное влияние. ... |
| 12.11.2004, 13:46 |
авторНаличие файла-оверлея (.ovl) указывает на то, что версия не расширенная. Какие библиотеки в версии 2.0 надо было использовать для расширенной версии, да и была ли такая, честно говоря, уже и не помню Была, была. EXE-шник зовется foxprol x .exe, соответствено для рантайма библиотека зовется foxprox.esl Про двойку не скажу, а 2.6 расширеная под виндами существено шустрее ... |
| 12.11.2004, 15:38 |
а достаточно поставить вместо двух foxprol.exe и foxprol.ovl 2.0 только один фаил FOXPRO 2.6 foxprox.exe (и прекомпилировать все)? Я попробвал - вроде работает ... А для чего тогда нужен exe и ovl в 2.6 ? Спасибо ... |
| 15.11.2004, 15:13 |
Конечно, можно, только все равно нужно протестировать перед запуском в промышленную эксплуатацию. ;-) А два файла нужны были для того, чтобы запускать приложения на 286-х и 386-х с менее чем 4 МБ RAM на борту. Говорят, когда-то и столько было круто ;-))) ... |
| 15.11.2004, 20:30 |
kosticА для чего тогда нужен exe и ovl в 2.6 ? ovl нужен для foxpro.exe (без x ) ... |
| 16.11.2004, 12:12 |
Я умудрялся запускать проги на FPD2/0 на XT ( 8086 про 512K ) тока работало это все не очень ( даже по тем меркам ) а вот уже на 286 с 1M ваще классно :)) ... |
| 17.11.2004, 14:24 |
так вот хлопцы ..., ничего не меняя, ни FPD20, ни самой проги, на том ПК где медленно работало (Win98, 365 мБ ОЗУ, 1,1 мГц) убрали Dr Web (поставили другой антивирусник) + обработали ПК программой Ad-aware и все забегало в 5 раз быстрее :) Спасибо всем за участие ... |
| 19.11.2004, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595377]: |
175ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 528ms |
