found()
Dobriy den! V Foxpro yest li takaya funksiya opredelit v tablitse kakoy to znachenie yest ili net? ( v tselikom tablitse ,a ne v otdelniy pole) ... |
| 23.11.2004, 07:37 |
found()
штоб опделить есть или нет - нужно выполнить поиск - RTFM on LOCATE, SEEK и смежные. А уже FOUND() скажет нашлось или нет ч:е искалось ... |
| 23.11.2004, 09:41 |
found()
V kajdom pole otdelno poisk moqu vipolnit, no srazu vse tablitsi kak to mojno poiskat ili net? ... |
| 23.11.2004, 09:58 |
found()
| 23.11.2004, 10:00 |
found()
Fox не Excell а реляционая СУБД. А в правильно спроектированой реляционой базе данных задачи искать сразу во всех полях таблицы не должно возникать. Но если очень хочеся, то перечисли все поля в команде поиска, например - LOCATE tabl.f1 = a.AND.tabl.f2 = a.AND. ну и так далее... Или напиши запрос с оответствующими условиями или фильтр наложи... ... |
| 23.11.2004, 10:21 |
found()
Во всей таблице - нет. Но можешь написать свою функцию: AFIELDS()+FOR...NEXT+(LOCATE|SEEK) ... |
| 23.11.2004, 10:22 |
found()
Сразу по всем таблицам одновременно, насколько я знаю, нельзя. Но можно организовать цикл по алиасам и искать в каждой таблице отдельно с выходом из этого цикла при успешном поиске. ... |
| 23.11.2004, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595353]: |
28ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 291ms |
