если в field1 стоит "2.00" то в field2 число меняло знак на отрицательное
создаю dbfку из txt потом переношу в др dbf как сделать если в field1 стоит "2.00" то в field2 число меняло знак на отрицательное часть таблицы: field1 field2 1.00 4655564 1.00 4654564 2.00 214686 3.00 42466218 ... |
| 23.11.2004, 12:05 |
select field1, iif(field1=2.00,-field2, field2) as field2 from dbf1 into table dbf2 ... |
| 23.11.2004, 12:31 |
знак должен меняться перед переносом в другую dbfку ... |
| 23.11.2004, 12:40 |
update dbf1 set field2 = -field2 where field1 = 2.00 ... |
| 23.11.2004, 12:44 |
Дмитрий Маликовupdate dbf1 set field2 = -field2 where field1 = 2.00 Дмитрий Маликов, бальшой спасиб все получилось ... |
| 23.11.2004, 13:31 |
Update - это из высших сфер, а есть еще банальный REPLACE ... FOR ... ... |
| 23.11.2004, 13:38 |
AleksMedUpdate - это из высших сфер, а есть еще банальный REPLACE ... FOR ... нет там просто кое что пришлось ещё менять поэтому update идеально подошло ... |
| 23.11.2004, 13:41 |
Hi AleksMed! > Update - это из высших сфер, а есть еще банальный REPLACE ... FOR ... По сути они одинаковы. Тока к Update прикручивают новые фишки, а к replace - нет. Да и Update - это SQL стандарт - его пользуют в разных СУБД, а Replace лишь в Dbase-подобных... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.11.2004, 03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595347]: |
59ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
