Кнопка и добавление записи!!!
Доброго времени суток!!! Подскажите, есть такая проблема, а т.к. новичок, не знаю,как с ней справиться. Есть форма с 4 вкладками(Pageframe) на 3 вкладках идет одна таблица, а на 4-ой вкладке идет вторая связанная таблица.(child grid) на самой PageFrame лежит buttonset содранный из формы созданной визардом. Надо чтобы при добавлении записи выходил вопрос куда добавить запись, в родительскую таблицу,дочерную(Grid) или в обе. Не могу найти, как это правильно сделать. Забыл, это все безобразие делается в Visual FoxPro 8.0 ... |
| 25.11.2004, 15:01 |
содранный из формы созданной визардом просто скопировали что-ли ... |
| 25.11.2004, 16:00 |
Да, просто скопировал. ... |
| 25.11.2004, 16:23 |
м.. м.. м.. действительно безобразие своими ручками такие вещи надо делать что бы потом голова не болела ну ладно если так хочеться посмотрите родителей этого класса их можно редактировать с помощью кажеться обджект броузера извените лень проверить когда найдете то эти классы можно редактировать но учтите поскольку классы стандартные насколько я помню изменения коснуться всех потомков как прямых так и косвенных в общем спросите ВладимираМ он вам расскажет что такие вещи как стандартная панель инструментов хороши для первоначального ознакомления с языком для серьезной работы они не слишком хороши когда дети вырастают они бросают старые игрушки ... |
| 25.11.2004, 17:05 |
Тут проблема в том, что все тестовые примеры (Solution.pjx, TasTrade.pjx, да и Wizard-ы) - это не просто объекты, а целая иерархия классов. Т.е. там обычно реализовано что-то вроде: класс на основе ButtonGroup -> класс потомок -> еще один потомок И вот только от последнего потомка создается экземпляр на форме. В результате, простая правка кода в экземпляре на форме, как правило, приводит к непредсказуемым результатам. Начинает "сыпаться" функциональность. Кнопки перестают работать "как положено". Посмотри свойство ClassLibrary - это из какой библиотеки классов взят класс и свойство Class - это какой именно класс из этой библиотеки использован Далее открываешь этот класс и смотришь, что именно он делает и можно ли в принципе добавить твою функциональность к экземпляру этого класса. Только не надо править класс Визарда. Лучше создай копию и улучшай эту копию. А еще лучше сделать кнопки самому. Wizard хорош для демонстрации возможностей и некоторых способов решения проблемы, но писать в таком стиле программу я бы не рискнул. ... |
| 25.11.2004, 18:23 |
Спасибо Вам большое!!!!! Решил писать так, потому что размер формы, создаваемый из визарда получается огромный. Приходиться разрешение экрана ставить 1024 на 768, чтобы все поля поместились, в результате на 15 дюймовом мониторе глаза устают через 5 минут. Решил, что PageFrame, будет оптимальный вариант. Может я не прав и есть другой вариант написания, подскажите пожалуйста! Постпенно, по мере накопления знаний, ухожу от визарда, но знаний пока не много. Может кто знает, где в Инете найти информацию, с примерами, чтобы двигаться от простого к очень сложному. Заранее Всем благодарен!!! ... |
| 26.11.2004, 08:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595332]: |
164ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 447ms |
