сортировка в гриде
есть форма с гридом таблица открывается "руками" в гриде напрямую идет редактирование этих числовых полей необходимо отсортировать записи по числовому полю,вызвав метод формы чтобы они следовали попорядку 1 2 3 4 в гриде с учетом изменений IDX CDX не предлагать-куча проблем с буферизацией,откатом изменений итд -sort не предлагать, тк исходя из документации он создает отдельную таблицу ... |
| 26.11.2004, 18:15 |
сортировка в гриде
Если ты и сам все знаешь, то зачем спрашивал? FoxPro - это СУБД, т.е. "заточен" под работу с таблицами. В Grid всегда отображается только таблица (постоянная или временная - отдельный вопрос). Значит стоит вопрос сортировки записей в таблице. Поскольку ты редактируешь напрямую, то создание Local View или временных таблиц отпадает. Тогда решений этого вопроса всего 2 - индекс или физическое изменение порядка следования. Физическое изменение порядка следования по сути означает полное уничтожение старой таблицы (как минимум, ее содержимого) и создание новой. Использование такого метода крайне НЕ приветствуется. Остается индекс. Какие проблемы с буферизацией и откатом при использовании структурного индексного файла? Не замечал. Я имею в виду, что индекс по нужному тебе полю должен быть создан заранее . Как один из тэгов структурного индексного файла. В нужный момент ты просто делаешь его главным (SET ORDER). ... |
| 26.11.2004, 19:27 |
сортировка в гриде
Он строит временный индекс, в том случае, если не находит соответствующего ... |
| 26.11.2004, 20:44 |
сортировка в гриде
Ну если уж Владимир Максимов сказал, что "низя", то будем строить индекс заранее, просто ""жалко" дискового пространства :-) Ну просто меньше файлов, лучше жить, а индекс нужен только чтоб показать порядок следования записей в гриде... Конечно можно и удалять, когда надо, да опять лишние телодвижения На самом деле не мешало бы гриду команды SORTED, как в комбо А вообще наверно эта команда в комбо все равно табличку или индекс строит.... жалко ... |
| 26.11.2004, 20:54 |
сортировка в гриде
Hi Intruder! Даже если строится временный индекс, то не должно быть проблем - с "просто сохранением" в принципе нет проблем независимо от буферизации, а с транзакциями всё решается уничтожением индекса перед началом транзакции и восстановлением после. Причём если используется LocalView, то индекс получается СУГУБО локальным - т.е. даже если 10 экземпляров формы запустить, в каждой будет свой ФИЗИЧЕСКИ курсор, и соответственно созданные в другой форме индексы никак не повлияют. Если же напрямую с таблицей, то конечно возможна ситуация, что мы удаляем временный индекс, созданный в другой форме - ну да проверку на наличие/отсутствие индекса или тега всегда можно добавить. Что я и сделал в своё время с достаточно известным кодом из SortGridSample... Попутно убедившись что реально закрываются и удаляются (последнее исключительно из эстетических соображений - дабы не возникало мусора в TEMP) ВСЕ временные индексы. Для этого (кроме удаления собственно cdx/idx файлов) достаточно всего 2 команды для курсора: SET ORDER TO CLOSE INDEXES Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.11.2004, 01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595326]: |
162ms |
58ms |
| others: | 201ms |
| total: | 467ms |
