Ох, ух этот NULL
Подскажите, пожалуйста!!!!!!!! Грид заполняется данными из таблицы с SQL Server 2000. Если в поле пусто пишет .NULL. А этот .NULL пользователю совсем не надо видеть, для него это должна быть просто пустая строка. Свойство NullDisplay у Text1 ставлю "". Тогда получается: отображается .NULL как и раньше, но как только ячейка с .NULL получает фокус, .NULL пропадает и отражается только пустая строка, переходим на другую и там опять .NULL. Как быть? ... |
| 30.11.2004, 13:54 |
Ох, ух этот NULL
RTFM on SET NULLDISPLAY TO ... |
| 30.11.2004, 13:59 |
Ох, ух этот NULL
nk_81Подскажите, пожалуйста!!!!!!!! Грид заполняется данными из таблицы с SQL Server 2000. Если в поле пусто пишет .NULL. А этот .NULL пользователю совсем не надо видеть, для него это должна быть просто пустая строка. Свойство NullDisplay у Text1 ставлю "". Тогда получается: отображается .NULL как и раньше, но как только ячейка с .NULL получает фокус, .NULL пропадает и отражается только пустая строка, переходим на другую и там опять .NULL. Как быть? Рискгу предположить, что необходимо сделать что-то типа: вариант 1: Свойство NullDisplay у Text1 выставлять не "", а " " (один пробел); вариант 2: Во время выборки данных из SQL Server вычислять соответствующее поле, например, iif(<field_value>=NULL,"",<field_value>) ... |
| 30.11.2004, 14:00 |
Ох, ух этот NULL
2Станислав iif(<field_value>=NULL,"",<field_value>) извеняюсь но не проще ли так nvl(<field_value>,' ') ... |
| 30.11.2004, 14:12 |
Ох, ух этот NULL
Все правильно сделал. Только добавь для столбца в котором у тебя этот TextBox еще такую настройку Grid.Column1.Sparce = .F. Тогда все эффекты, настроенные для текущей (выделенной) ячейки будут распространены на все строки этого столбца. ... |
| 30.11.2004, 14:29 |
Ох, ух этот NULL
Большое спасибо!!! Sparse=.F. помогло!!! ... |
| 30.11.2004, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595314]: |
180ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 506ms |
