SQL expression is too complex (Error 1845)
Ситуация такая: Имеем VFP 8, Oracle 9.2 и DBF-ник. Необходимо из таблицы Oracle вытянуть данные и Запихнуть их в DBF-ник. Для этого SQLEXEC-ом вытаскиваю данные в курсор. Полей всего 207 как в таблице Oracle, так и в DBF-нике. После этого выполняю в Фоксе Код: plaintext Как быть? Плиз, Хелп... ... |
| 01.12.2004, 15:38 |
Разбей свою команду на несколько последовательных команд: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Или используй APPEND FROM если имена курсора совпадают с именами полей таблицы Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2004, 15:50 |
Hi Молодой Я! SYS(3055) не поможет? Увеличь до 2000... Хотя тут и нету явных операций сравнения, но как внутренне реализовано INSERT ... SELECT ... я не в курсе, может это и влияет... Кстати если поля одинаковые то зачем их перечислять? Просто при создании выборки сделай там порядок такой-же и всё :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.12.2004, 03:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595312]: |
169ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 436ms |
