Обработчик ошибок
Ситуация такая пользователь или Admin програмы создаёт свои процедуры , эти процедуры записываются в таблицу на SQL server в поле типа Text. Такие пользовательские процедуры будут записываться в *.prg, делается set procedure to *.prg потом вызыватся из Report-ов. Вопрос такой мне надо чтобы перед записью на сервер поле типа Text процедура записывалась пройдя через компиляцию. Подскажите кто как делал или направте на путь истеный. ... |
| 29.11.2004, 12:08 |
Обработчик ошибок
Код: plaintext ... |
| 29.11.2004, 12:27 |
Обработчик ошибок
Я пробовал . Сделал функцию в которую передовал код процедуры. Функция создавала файл (fcreate) temp.prg в который я записывал код процедуры, закрывал (fclose). далее делал compile потом выеснял есть или нет файл ERR? Потом пытаюсь удалить temp.prg (erase или delete file) а он ругаетя м говорит что доступ к файлу закрыт. Т.е. compile захватывает файл и удерживает в памяти. Фаил можно удалить только после Close all. Тогда я завёл переменную-счётчик и создавал файлы типа temp1.prg temp2.prg temp3.prg... и удалял всю эту ерунду после Close all. Можно ли воспользоваться чем нибудь другим? Я пробовал еще execscript() но функция невозвращает T/F только T Если всё удачно. ... |
| 29.11.2004, 22:07 |
Обработчик ошибок
Перед удалением откомпилированной программы дай команду CLEAR PROGRAMM ... |
| 29.11.2004, 23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595310]: |
37ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 338ms |
