Помагите написать тригер на Insert
Есть три таблицы DefaultAUser (id,name) ActionUser (id,idpdata,idtypespr,name) TypeSpr (id,name) Нужно чтобы при добавлени в TypeSpr добавлялись все записи из DefaultAUser в ActionUser где idtypespr был равен новому id из TypeSpr Наверно глупо. Но всё равно в тупеке. ... |
| 02.12.2004, 18:30 |
Ну, так а проблема-то в чем? В хранимых процедурах создаешь функцию. Что-то вроде: Если версия VFP8 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если более младшая версия, тогда так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В реквизитах таблицы TypeSpr в триггере Insert (закладка Table -> Trigger Insert) прописываешь вызов этой функции UpdActionUser(). Все. Фокус в том, что внутри тела триггера указатель записи в таблице TypeSpr будет стоять именно на новой записи и все поля этой записи уже будут заполнены. Подробнее, что такое триггер в FoxPro и как с ним работать можешь почитать здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=114698&aktion=artikel&rubrik=004&id=104&lang=ru ... |
| 02.12.2004, 22:03 |
Извините что не уточнил,мне нужен тригер для TypeSpr в базе SQL Server 2000. ... |
| 03.12.2004, 11:19 |
Например так CREATE TRIGGER InsertFirstTable ON dbo.FirstTable FOR INSERT AS Insert into SecondTable (id_FirstTable) select I.Id from Inserted I ... |
| 03.12.2004, 13:30 |
Вообще-то, это лучше на форме по SQL спросить. Если вставка в таблицу TypeSpr идет по одной записи за раз, то можно написать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А если в таблицу TypeSpr может сразу вставляться группа записей, то требуется уточнение, что именно добавлять в ActionUser. Точнее, сколько записей. В приведенном синтаксисе, просто каждая запись из таблицы DefaultAUser будет добавлена столько раз, сколько записей вставляется в таблицу TypeSpr. ... |
| 03.12.2004, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595294]: |
53ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 360ms |
