TreeView
Ребят помогите плиз по вопросу с ГРАМОТНЫМ добавлением на форму TreeView ... может кто знает, где можно про это прочитать. ... |
| 03.12.2004, 17:25 |
TreeView
http://www.caws.atnet.ru/vfox/vfoxpro1.html и не плоди топики ... |
| 03.12.2004, 18:17 |
TreeView
А откуда там брать ImageListControl .... там только ImageList есть и все... ... |
| 03.12.2004, 18:53 |
TreeView
эээ... вставлешь на форму OLE и через окошко выбираешь MS TreeView ... |
| 03.12.2004, 19:24 |
TreeView
Не поверишь ... все это я делаю, но желаемого результаты я не вижу ... кроме ImageList там ничего нету (ну я имею ввиду, что ImageListControl нету) ... |
| 03.12.2004, 19:30 |
TreeView
дык он невидимый контрол. Его нужно вязать с TreeView дабы показать картинки в узлах и фс:е ... |
| 03.12.2004, 19:35 |
TreeView
Ну насколько я понимаю выражение THIS.ImageListControl указывает на объект или свойство внутри ОПИСЫВАЕМОГО класса aTreeView .... тогда получается если его вязать со стороны нужно создать еще один OLE-объект MS ImageListControl.... не так ли? ... |
| 03.12.2004, 19:44 |
TreeView
Вот именно MS Image List Control 6.0 и нужно вставить в форму, можно переименовать его, например в ole_IL а затем связать его с TreeVew, указав в его методе, ассоциированном с событием Init This.ImageList=Thisform.ole_IL. После того, как Вы введете его в форму, нажмите на нем правую клавишу и выберите пункт ImageListCtrl properties Вставьте желаемые картинки (bmp или ico) и используйте их индексы при использовании метода Add коллекции Nodes TreeView. ... |
| 03.12.2004, 20:37 |
TreeView
ВладимирМПо поводу TreeView почитай еще здесь http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/ax_treeview_faq_01_ru.htm Спасибо за ссылку ... |
| 03.12.2004, 23:07 |
TreeView
JuriВот именно MS Image List Control 6.0 и нужно вставить в форму, можно переименовать его, например в ole_IL а затем связать его с TreeVew, указав в его методе, ассоциированном с событием Init This.ImageList=Thisform.ole_IL. После того, как Вы введете его в форму, нажмите на нем правую клавишу и выберите пункт ImageListCtrl properties Вставьте желаемые картинки (bmp или ico) и используйте их индексы при использовании метода Add коллекции Nodes TreeView. Кажись все получилась ... сенкс вялики ... |
| 03.12.2004, 23:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595292]: |
166ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 479ms |
