Опять этот экспорт
Люди добрые, подскажите, как экспортировать три dbf-ника в один файл Excel-я? Можно на разные листы. Dbf файлы небольшие. И чтобы не запрашивалось каждый раз о том, что файл Excel-я существует, перезаписать? Перезаписывался бы по умолчанию и все. ... |
| 07.12.2004, 09:33 |
Опять этот экспорт
Смотри в Helpe Using Extrinsic Object Methods In addition to setting and retrieving properties of objects, you can manipulate an object using methods it supports. For example, you can use the Add method of a Microsoft Excel collection object to create a new Microsoft Excel workbook. The following Automation example uses the Add method to create an Excel workbook, the Save method to save the workbook, and the Quit method to end Excel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Note See an application's documentation to determine what Automation commands it supports. For example, Microsoft Excel add-in components are not available for Automation. ... |
| 07.12.2004, 09:53 |
Опять этот экспорт
Я в курсе как передавать в Эксель значения, а как полностью базу dbf не знаю ... |
| 07.12.2004, 10:02 |
Опять этот экспорт
Полностью базу можно через COPY TO ... XL5 или EXPORT TO ...XL5, но при этом тебе сначала придется объеденить 3 базы в одну временную и передавать уже ее. ... |
| 07.12.2004, 10:11 |
Опять этот экспорт
AleksMedПолностью базу можно через COPY TO ... XL5 или EXPORT TO ...XL5, но при этом тебе сначала придется объеденить 3 базы в одну временную и передавать уже ее. В принципе меня Copy to XL5 устраивает, но постоянно приходит запрос, на перезапись файла Excel, а мне надо , чтобы пользователь не видел вообще этого процесса экспорта ... |
| 07.12.2004, 10:21 |
Опять этот экспорт
Чтобы не выдавался запрос можно воспользоваться SET SAFETY OFF. ... |
| 07.12.2004, 10:27 |
Опять этот экспорт
Примерчик http://www.caws.atnet.ru/vfox/excel.html С небольшими переделками можно использовать и для экспорта dbf. Или же http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=277 ... |
| 07.12.2004, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595279]: |
166ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 490ms |
