о сортировке в гриде
Можно ли создать для LocalView структурный индекс? ... |
| 07.12.2004, 17:50 |
Можно. Но только программно, после открытия View: USE MyView INDEX ON Field1 TAG Field1 После закрытия View его структурный индекс будет уничтожен. ... |
| 07.12.2004, 22:06 |
Спасибо! Заработало! В принципе до этого я использовал туже команду, но для тэга я давал имя отличное от имени поля, поэтому индекс и получался неструктурным. ... |
| 08.12.2004, 09:48 |
Имя тэга никак не влияет на тот факт, является ли созданный индекс струтурным или нет. -) Если View вообще не имела индекса, то одна (или несколько) команда вроде INDEX ON ... TAG .. создаст нужное количество тэгов структурного индексного файла (определяется командой CDX(1)). При этом имя структурного индексного файла совпадает с именем временной таблицы (DBF()) -) После выполнения команды REQUERY() имя индексного файла перестает совпадать с именем временной таблицы, но он по прежнему остается структурным индексным файлом. -) Если View уже имеет структурный индексный файл, то после Requery() команда INDEX ON ... TAG ... создаст тэг мультииндексного, но НЕ структурного индексного файла (определяется по команде CDX(2)). Вот этот-то второй индекс и мешает транзакции. Выполнение команды CLOSE INDEX закроет все НЕ структурные индексы. Структурные индексы остануться открытыми. Их в принципе невозможно закрыть пока открыта таблица. Заодно почитай дискуссию здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=101472&t=101472 ... |
| 08.12.2004, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595275]: |
210ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 565ms |
