podproqrammi
Ya s foxpro nedavno rabotayu i podproqrammami voobshi ne rabotal. Uchitivaya eto pomoqite, pojalusta mne U menya yest 2 massiv: 1.A=(a1,a2,a3); 2.B=(b1,b2,b3) Nado cdelat podproqrammu vipolnyayushix nad nix sleduyushie opreatsii: 1) A+B= (a1+b1, a2+b2, a3+b3) 2) A*B= (a1*b1, a2*b2, a3*b3) 3) A-B= (a1-b3, a2-b2, a3-b1) 4) A/B = (a1/b1, a2/b2, a3/b3) (k*a1, k*a2,k*a3) , k>0 5) k*A= (k*a3, k*a2, k*a3) , k<0 (0,0,0,) , k=0 6) A/B= (a1/b1, a2/b2,a3/b3) ... |
| 07.12.2004, 15:21 |
podproqrammi
Почитай описание команд FOR...ENDFOR ALEN() DIMENSION EXTERNAL ARRAY В FoxPro нет "групповых" команд над элементами массива (кроме операции присвоения всем элементам массива одного значения). Необходимо организовать цикл по перебору всех элементов массива и записи результата в другой массив. ... |
| 07.12.2004, 15:55 |
podproqrammi
To chto xotel ya cdelal: ********************* CLEA *USE QSE *GO TOP *BROW q1='10,15,12' q2='23,11,78' a1=val(SUBSTR(Q1, 1, 2)) a22= SUBSTR(Q1, 4) a2=val(SUBSTR(a22, 1, 2)) a3= val(SUBSTR(Q1, 7, 8)) b1=val(SUBSTR(Q2, 1, 2)) b22= SUBSTR(Q2, 4) b2=val(SUBSTR(b22, 1, 2)) b3= val(SUBSTR(Q2, 7, 8)) c1=a1*b1 c2=a2*b2 c3=a3*b3 qsv=alltrim(str(c1))+','+alltrim(str(c2))+','+alltrim(str(c3)) ?qsv ********************** No, seychas takoy vopros:kak eto proqrammu universalno delat? To yest, seychas vipolnyaem umnajenie 2-x znachniy chisel.A yesli podruqomu: napirmer umnajenie 3-x znachniy na 4-x znachny,toqda kak? ... |
| 08.12.2004, 09:53 |
podproqrammi
dimension a(10),b(10) n=8 st='' for i=1 to n a(i)=i b(i)=n-i+1 st=st+alltrim(str(a(i)*b(i)))+',' endfor ?left(st,len(st)-1) ... |
| 08.12.2004, 10:03 |
podproqrammi
Ya ne ponyal chto delaet eto proqramma, ili Vi ne ponyali menya. Yest 2 znachenie: 1) q1='10,15,12' 2) q2='23,11,78' Rezultat doljen bit takoy: rezultat=alltrim(str(c1))+','+alltrim(str(c2))+','+alltrim(str(c3)) Zdes: 1. c1=a1*b1 2. c2=a2*b2 3. c3=a3*b3 Eto ya sdelal.No yesli q1 i q2 budet dopustim vot tak: 1) q1='125,1250,12' 2) q2='19,348,55474' toqda chto mojno delat? ... |
| 08.12.2004, 11:03 |
podproqrammi
Есть пара функция GetWordCount() и GetWordNum + цикл по количеству слов в строке и нет проблем. c1="" q1='125,1250,12' q2='19,348,55474' q1WordCnt=GetWordCount(q1,",") q2WordCnt=GetWordCount(q2,",") * Тут можно проверочку на q1WordCnt=q2WordCnt for i=1 to q1WordCnt c1=c1+","+alltrim(str(val(GetWordNum(q1,i))*val(GetWordNum(q2,i)))) next c1=substr(c1,2) ... |
| 08.12.2004, 11:22 |
podproqrammi
Начиная с версии VFP6, есть такая функция ALINES() Она разбивает символьную строку на отдельные "строки" и записывает каждую "строку" в отдельный элемент массива q1='125,1250,12' LOCAL laQ1(1), lnElements lnElements = ALINES(laQ1,q1,4,",") Полученный массив laQ1 будет содержать 3 элемента в каждом из которых содержиться свое значение. Количество элементов массива будет записано в переменную lnElements. Далее простой цикл по всем элементам массива. В версии VFP6 функция ALINES() могла разбивать строку только по символам перевода каретки (CHR(13) или CHR(10)), поэтому, если у тебя именно эта версия, то можно поступить так: lnElements = ALINES(laQ1,ChrTran(q1,",",CHR(13))) ... |
| 08.12.2004, 11:29 |
podproqrammi
ALEKSMED, U menya foxpro 5.Eti funcsii tam net. Poetomu ustanavil foxpro 7. yesli, q1='121,3250,34' toqda ?val(GetWordNum(q1,1)) vozvrashaet 1-ya slova:121 NO, ?val(GetWordNum(q1,2)) vozvrashaet:00 no ya dumayu chto doljen vozvrashat 2-u slovu:3250 Ili ya ne pravilno ponyal? Vot eti 3 slova mne po otdelnosti nado: 1) 121 2) 3250 3) 34 ... |
| 08.12.2004, 13:32 |
podproqrammi
Так как ф-ция GetWordNum по умолчанию считает разделителем пробел, табуляцию или перевод строки, поэтому поправочка: c1=c1+","+alltrim(str(val(GetWordNum(q1,i,","))*val(GetWordNum(q2,i,",")))) ... |
| 08.12.2004, 13:43 |
podproqrammi
Кстати, не знаю как для 5-ки, а для 6-ки эти функции были в FoxTools.fll ... |
| 08.12.2004, 13:53 |
podproqrammi
они в и 5.0 и в 6.0 есть тока называюца без префикса Get ЗЫ и в FPD они были. Тока библа звалась fpath.PLB ... |
| 08.12.2004, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595268]: |
145ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 472ms |
