fetch - проблемка
ставлю в remoute view fetch = 100, открываю представление и работаю, когда записей становится около100 появляется ошибка connect is buzi, типа коннект занят, в чем тут дело? Хочется не тянуть всю таблицу на клиента а подгружать по мере необходимости, даже не 100 а 10 например записей... ... |
| 07.12.2004, 12:30 |
fetch - проблемка
дополню, коннект из vfox6 к MSSQL. ... |
| 07.12.2004, 13:18 |
fetch - проблемка
ну вот, никто не знает... как же вы работаете с SQL? тащите всю таблицу на клиента??? ... |
| 08.12.2004, 12:30 |
fetch - проблемка
переходи на сквозные запросы а в удаленном преставлении есть запрос на сервер с ним и работай выборка по условию ... |
| 08.12.2004, 12:34 |
fetch - проблемка
программное изменение OPEN DATABASE testdata USE VIEW remote_customer_view ?DBSETPROP ('Remote_customer_view', ; 'View','MaxRecords', 50) ... |
| 08.12.2004, 12:44 |
fetch - проблемка
foxkivну вот, никто не знает... как же вы работаете с SQL? тащите всю таблицу на клиента??? Тащим. Только не всю таблицу, а именно то, что нужно пользователю в данный момент. Т.е. ограничиваем выборку дополнительными критериями отбора. А вот то, что пытаетесь сделать Вы - это именно "тащить всю таблицу на клиента". Просто Вы пытаетесь работать с незавершенной выборкой в процессе этого перетаскивания. И еще, возможно влияет режим буферизации. Хотя так я никогда не работал, но попробуйте установить для своего View 5 режим буферизации. ... |
| 08.12.2004, 12:45 |
fetch - проблемка
Leaf ?DBSETPROP ('Remote_customer_view', ; 'View','MaxRecords', 50) - что это дает??? да он вытаскивает ограниченное число записей, а потом как? если в гриде пользователь решил просмотреть табличку дальше? ВладимирМ Что значит ограниченную выборку? пользовательпросто просматривает таблицу с документами, смотрит, листает, если понадобился документ, он кликает и разворачивает его ... вотт и все, как его тут ограничишь? просмотр должен быть полный, а таблица большая... ... |
| 08.12.2004, 13:06 |
fetch - проблемка
foxkivЧто значит ограниченную выборку? пользовательпросто просматривает таблицу с документами, смотрит, листает, если понадобился документ, он кликает и разворачивает его ... вотт и все, как его тут ограничишь? просмотр должен быть полный, а таблица большая... С какой целью пользователь "просматривает таблицу с документами"? Просто, чтобы полистать? Или ему нужен какой-то вполне конкретный документ? Ну, или список документов? Если хочет "просто полистать", то пусть сидит и ждет, пока загрузится ВЕСЬ список документов. Ему все-равно делать нечего, вот пусть и ждет! Если же речь идет о какой-то конкретной выборке (конкретном документе), то пользователь должен задать условия этой выборки и быстро получить опять же ВСЕ записи удовлетворяющие заданным условиям. В подавляющем большинстве случаев, пользователя интересуют документы, скажем, за последний месяц (последние 30 дней). Вот и выдаете только документы за этот период. Зачем тащить ВСЕ документы с сервера? ... |
| 08.12.2004, 13:40 |
fetch - проблемка
спасибо за советы, я подумаю как это лучше сделать, наверно лучше прямо на SQL выборку производить... ... |
| 08.12.2004, 14:20 |
fetch - проблемка
Hi ВладимирМ! > А вот то, что пытаетесь сделать Вы - это именно "тащить всю таблицу > на клиента". Просто Вы пытаетесь работать с незавершенной выборкой в > процессе этого перетаскивания. Эт точно :) > И еще, возможно влияет режим буферизации. Хотя так я никогда не > работал, но попробуйте установить для своего View 5 режим буферизации. Нет не влияет - по всякому фокс начнёт вытягивать ВСЕ оставшиеся записи (даже если было задано FetchAsNeeded = .T.) при попытке отослать изменения обратно на сервер (при TableUpdate или прочих условиях сброса буфера). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.12.2004, 03:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595234]: |
233ms |
33ms |
| others: | 248ms |
| total: | 550ms |
