Reports
Чего-то немогу догнать... Есть 2 курсора, я их проиндексировал SELECT .... INDEX ON cur_firm.code TO cur_firm SELECT .... INDEX ON cur_serv.code TO cur_serv SET RELATION TO code INTO cur_firm затем хочу посмотреть их в отчете (прилагается) но неполучатеся... может кто подскажет что я делаю не так. ... |
| 16.12.2004, 14:14 |
Reports
А ты часом не перепутал SELECT .... INDEX ON cur_serv.code TO cur_serv SELECT .... INDEX ON cur_firm.code TO cur_firm SET RELATION TO code INTO cur_serv ... |
| 16.12.2004, 14:25 |
Reports
Parent cursor - cur_firm chield - cur_serv связь один-много ... |
| 16.12.2004, 14:55 |
Reports
Ну так а вязал то ты наоборот. Я тебе селекты и переставил. ... |
| 16.12.2004, 14:58 |
Reports
и как это я сам прохлопал... теперь в отчет попадает только первая запись из cur_firm ... |
| 16.12.2004, 15:13 |
Reports
Укажи в Data Grouping что ты группируешь по cur_firm.code, т.к. поле code есть в обеих таблицах нужно как то определиться :) ... |
| 16.12.2004, 15:22 |
Reports
что-то еще не так... я все изменил - но всеравно в отчет попадает только 1-я запись из cur_firm и 1-я запись из cur_serv ... |
| 16.12.2004, 15:26 |
Reports
Тогда выложи кусок таблиц, чтобы можно было посмотреть вживую. ... |
| 16.12.2004, 15:28 |
Reports
да там ничего необычного нету. создай два курсора cur_firm (code i,name c(50)) cur_serv (code i, date d,topic c(50), price n(9,2)) ... |
| 16.12.2004, 16:26 |
Reports
В том то и дело, что у меня все кажет путем, а у тебя - нет. ... |
| 16.12.2004, 16:31 |
Reports
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.12.2004, 16:52 |
Reports
А ты проверял ЧТО у тебя в курсоры отобралось? ... |
| 16.12.2004, 17:09 |
Reports
да, в проекте в гридах все видно. там простые условия, по дате, по названию фирмы и т.д. также отчет должен работать и по всей табилице (без отбора) ... |
| 16.12.2004, 17:12 |
Reports
Вот ради эксперимента открой исходные таблицы с алиасами курсоров, повяжи их и запусти отчет га предпросмотр. Что будет? ... |
| 16.12.2004, 17:19 |
Reports
Команда SET RELATION организует связь вида один-к-одному. Чтобы организовать связь вида один-ко-многим необходимо дать еще команду SET SKIP. Т.е. в твоем случае это будет что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для организации связи индекс нужен только в подчиненной таблице. Индекс в главной таблице обеспечит нужный порядок следования. Хотя, если таблицы - это результат SQL-запросов, то логичнее сделать одну общую таблицу, связывающую cur_serv и cur_firm и не мудрить с Relation. ... |
| 16.12.2004, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595224]: |
158ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 448ms |
