Работа приложения, созданного в Fox8 под Win98
Привет всем! Программа разработана на FoxPro 8.0 ОС WinXP. Создан дистрибутив (Wise Installer), в состав которого включены библиотеки vfp8r.dll и vfpr6renu.dll. 1. При установке под Windows XP все устанавливается и работает нормально. 2. При установке под Windows 98 установка прерывается сообщением: "Ошибка 1904. Не удается выполнить регистрацию модуля C:\windows\system\vfp8r.dll. HRESULT-2147023739, обратиться к рабочей службе технической поддержки." Если при установке пропустить данное сообщение (или просто скопировать все файлы приложения, включая *.dll), то при запуске программы появляется предупреждение: ”vfp8r.dll file is invalid or damagen” и программа не стартует. В чем тут дело? Следует ли понимать, что Win98 для FoxPro 8.0 скончался или что то нужно сделать? ... |
| 10.12.2004, 09:10 |
Привет. Если сам VFP8 ставится на 98 значит и дистр должен ставиться. Попробуй сделать дистрибутив из под VFP8 установленного на Windows 98 есть вероятность что библиотеки будут правильные. И используй этот дистр. для инсталяции на 98. Пробуй о результатах сообщи. Самому интересно. ... |
| 10.12.2004, 10:02 |
gdiplus.dll и msvcr70.dll ... |
| 15.12.2004, 10:03 |
Както у меня не получилось поставить VisualFP8 под Windows 98. Но инсталянты ставлю и проги работают. Может installshild некороктно сталл, или не все опции включены. Там в конце мастера нужно выбрать под какими ОС будет работать прога! ... |
| 15.12.2004, 12:00 |
Hi gu_est! > gdiplus.dll и msvcr70.dll А заодно: msxml3 - чтобы XMLTOCURSOR работал, msxml4 - для XMLAdapter, soap - если вдруг нужны WebService, используемые ActiveX-ы не забыть, dcom98 для чермета типа Win9x не поскупится и включить, mdac (можно посвежее взять чем с собственно фоксом идёт), VFP ODBC и VFP OLE DB - если кто-то "извне" захочет к нашим данным доступ получить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.12.2004, 02:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595217]: |
190ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 516ms |
