Table has no index order set ???
Обновляю параметризированый Local View: REQUERY ('sql_seekmparent') вылетает ошибка -> Table has no index order set ??? кто-то сталкивался ..... ... |
| 17.12.2004, 20:19 |
Создайте уникальный индекс для базовой таблицы, с которой связан просмотр. ... |
| 17.12.2004, 21:33 |
kdanyloСоздайте уникальный индекс для базовой таблицы, с которой связан просмотр. Уникальный индекс есть в базовой таблице но это не решает проблемы.... ... |
| 18.12.2004, 09:18 |
Может сбросить часть проэкта для анализа..... Давайте и-меил... а то проэкт у меня минимум 300 кб в архиве.... ... |
| 18.12.2004, 09:33 |
Hi help123! Ты серьёзно полагаешь что кому-то интересно будет копаться в 300Кб чужого кода, да ещё и задаром Ей богу рассмешил :) Для демонстрации проблемы достаточно пары команд - скрипт создания и наполнения таблицы тстовыми данными (с индексами и т.п.), скрипт создания представления, и простая последовательность USE ... REQUERY ... REQUERY для демонстрации проблемы. Для начала же переиндексируй таблицы, проверь что в представлении корректно заданы связи между входящими в него таблицами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.12.2004, 23:54 |
И еще проверь текущую настройку SET COLLATE. Дело в том, что FoxPro использует только те индексы, которые были созданы в том же режиме сортировки, что и текущий режим. Проверить в каком режиме сортировки созданы индексы можно через функцию IDXCollate() Т.е. на момент подачи команды Requery() должны совпадать настройки ?SET("COLLATE") ?IDXCollate(...) ... |
| 19.12.2004, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595208]: |
161ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 456ms |
