проблема с меню
Создана главная форма UPR , как AS TOP LEVEL FORM В событии INIT вызывается меню: DO F_MENU.MPR WITH THIS Один из пунктов меню вызывает форму FORM1, в событии INIT которой ставлю Блокировку меню: SET SKIP OF MENU F_MENU .T. (пробовал SET SKIP OF MENU MSYSMENU .T.) Эта блокировка не срабатывает. Похоже не находится имя меню F_MENU. (если меню вызывается не из формы UPR, то блокировка работает). Подскажите пожалуйста в чем может біть проблема ... |
| 17.12.2004, 18:29 |
проблема с меню
Если ты сгенерил меню через стандартный дезайнер меню и не забыл поставить птичку в пункте Top-Level Form (главное меню View->General Options), то после генерации меню, как и положено, будет сгенерен текстовый файл F_MENU.MPR (который ты собственно и запускаешь командой DO). Открой это файл на редактирование как обычный программынй файл MODIFY COMMAND F_MENU.MPR В его заголовке приведены примеры вызова этого меню. Имя меню формируется в переменной m.cMenuName. Явно, имя меню задается вторым параметром в команде DO F_MENU.MPR WITH THISFORM,THISFORM.name В таком синтаксисе имя меню будет совпадать с именем формы в которой это меню открыто. В противном случае имя меню генерится функцией SYS(2015). Т.е. случайным образом. ... |
| 17.12.2004, 23:38 |
проблема с меню
2 ВладимирМ полночный респект ;) ... |
| 17.12.2004, 23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595204]: |
172ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 494ms |
