печать текстового файла?
в программе под FPD стоит строка команды дос ! copy file.txt prn в DOS она не давала ошибку, но после перехода на WIN2000 иногда на ней васкакивает ошибка RUN/! COMMAND FILED какой равнозначной командой можно заменить эту строку? спасибо ... |
| 20.12.2004, 13:08 |
Код: plaintext только надо учитывать то, что FileName м.б. занят диспетчером печати и если произвести печать (copy to &FileName) в то же имя , то вылетит ошибка ... |
| 20.12.2004, 13:33 |
я извиняюсь, я немного неточно указал команду вышеуказанную тоже конечно заменю, а вот чем можно заменить ! сopy f1.txt+f2.txt f3.txt то есть объединение двух текстовых файлов в другой текстовый? использовать set alternate to с опцией addi нежелательно, так как придется переписывать программу во многих местах, там в одном случае надо объединять файлы, в другом - не надо спасибо ... |
| 20.12.2004, 13:54 |
Уточни, что в конечном итоге надо - печатать один большой файл (тогда надо склеить из маленьких) - печатать сразу несколько файлов (здесь простой цикл по необходимым файлам) ... |
| 20.12.2004, 14:01 |
Одной командой, пожалуй, не получится. А если в несколько... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.12.2004, 14:04 |
еще раз задача: склеить из двух текстовых файлов один желательно одной командой кстати, сейчас поставил в config.fp dosmem=on ошибка ушла, но хотелось бы заменить эти древние команды ... |
| 20.12.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595202]: |
163ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 458ms |
