А кто-нибудь знает подробности SYS(2007)?
Привет всем! По какому принципу рассчитывается контрольная сумма в SYS(2007)? В Хелпе такого не нашел. Может, это секрет Мелкософта? Это я к тому, насколько уникальные значения можно получить через SYS(2007)... ... |
| 07.12.2004, 23:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.12.2004, 06:38 |
CRC-16 на очень маленькой выборке дает одинаковые значения. Точные цифры не скажу, но как-то пробовал на небольшом файле с уникальным символьным полем высчитать SYS(2007) и потом нашел очень много дублей и даже "триблей". Поэтому сейчас использую MD5. Пока дублей не было. Все это голая практика, если кто знает теорию - подскажите. ... |
| 08.12.2004, 09:20 |
Поделись как ты прикрутил MD5 к фоксу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.12.2004, 09:58 |
To Дмитрий Маликов: Благодарю за информацию. Теперь буду знать, где смотреть. To oleg_km: Согласен с Vladimir M Sklyar - поподробней, если можно... ... |
| 08.12.2004, 12:09 |
См. приложение ... |
| 09.12.2004, 09:25 |
To oleg_km: Скачал. Спасибо. Интересно. ... |
| 10.12.2004, 14:12 |
Hi neznajka! Ну уже по определению SYS(2007) (без дополнительных параметров добавленыых в VFP8) может выдать лишь 65535 разных значений - чего-же от него ожидать то :) Конечно будут повторения - достаточно задать > 65535 разных комбинаций, чтобы 100% получить повторение :) реально повторения начнутся гораздо раньше - но я уже подзабыл эту математику, потому не скажу более точно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.12.2004, 03:31 |
To Igor Korolyov: Да я и сам это понимаю - формулы перестановок и сочетаний еще слегка помню. Из этих же формул, кстати, следует и неизбежная повторяемость MD5-кодирования, правда - "петля" повторений очень большая... ... |
| 16.12.2004, 17:02 |
Hi neznajka! Ну да - таковы ВСЕ хэш-алгоритмы - просто число возможных выходных значений, а также собственно то как "перемешиваются" исходные данные влияет на вероятность повторения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.12.2004, 02:39 |
To Igor Korolyov: Да меня-то эта тема больше из любопытства занимала - познакомиться с теорией, чтобы "уразуметь": можно ли организовать MD5-алгоритм средствами VFP? Но, благодаря oleg_km, пришел к выводу, что и делать-то это, по сути, НЕзачем - ведь все прекрасно подшивается под Fox, без особого напряга. Теперь у меня на повестке дня другая проблема - реорганизация структур нескольких БД в целях более рационального (компактного) размещения строчных полей, содержащих данные, длина которых колеблется в значительных пределах - от 12 до 149 символов (например, названия фирм). Не все, оказывается, можно решать через memo, особенно при необходимости вести индексный поиск по такому полю. Но это - выходит за рамки данной темы. А начинать новую - пока не стОит, сначала посоображаю немного сам. ... |
| 17.12.2004, 15:36 |
Пример организации словаря для поиска по отдельным словам здесь Вполе работоспособная модель в том числе для memo-полей ... |
| 17.12.2004, 18:29 |
Hi neznajka! Я не знаю чего тебе oleg_km прислал (через NNTP только ссылка видна, потому я не закачал) - что-то меня смущает цифра в 29 Кб - чего он туда напихал непонятно :) Вообще-то MD5 получается средствами винды в пару десятков строк кода, даже со всякими излишними проверками :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Теперь у меня на повестке дня другая проблема - реорганизация структур нескольких БД в целях более рационального (компактного) размещения строчных полей А какая цель? Чтоб места меньша занимало? (сколько ж у тебя записей то?) Или чтобы быстрее работало? В принципе если тебя уже достают такие проблемы, то наверное пора переходить на какой-нить SQL сервер - ибо в фоксе нереально сделать красивую и быструю эмуляцию VARCHAR полей... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.12.2004, 23:53 |
Ровно это и запихал. Просто была чья-та dll ну и она естественно меньше 29kb быть не может. ... |
| 19.12.2004, 14:19 |
Hi oleg_km! Фоксовая dll с таким кодом? А чего тогда не исходник кинул? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.12.2004, 21:36 |
Да какая фоксовая. На сях, наверное. Это не моя, скачал где-то. Моя внутри моей dll, но она большая, лень выдирать ... |
| 20.12.2004, 12:41 |
Спасибо всем за участие. Не ожидал, честно говоря. Кодировка в системе MD5 мне очень пригодилась. Но не для данного случая. По уточненным условиям – здесь необходимо было: - организовать компактное хранение строчных данных, имеющих значительный разброс длины; - вести по ним ИНДЕКСНЫЙ поиск: - также вести поиск по шаблону с применением % и _ ; - и еще масса дополнительных условий… Короче, для решения данной проблемы оказалось недостаточно возможностей организации хранения данных в виде плоских таблиц. Пришлось (для данного случая) отказаться от DBF-формата и вообще использовать Adaptive Server Anywhere от SYBASE. Но – это, действительно, частный случай, который я не хочу здесь описывать, поскольку являюсь ярым приверженцем FOX’а. И ссылка от karly™ (http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=443) действительно оказалась полезной. Большое спасибо. Прошу считать тему закрытой. Если, конечно, ни у кого нет личного интереса в продолжении. Удачи! С уважением, Третьяченко Николай, aka Neznajka. ... |
| 20.12.2004, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595200]: |
42ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 397ms |
