Помогите с FormSet.......
Задача такая.... - есть главная форма "movement". По нажатию на кнопку 'поиск' - запускается форма "seekmpar" для поиска по главной таблице "tmove", которая является источником для "movement". Необходимо сделать чтобы из формы "seekmpar" можно было перемещать указатель в таблице "tmove" и эти изменения отображались в форме "movement". Формы "movement" и "seekmpar" должны быть одновременно видны: "seekmpar" - на переднем плане, а "movement" - на заднем. Пробовал использовать FormSet - но по нажатию на 'поиск' у меня форма "seekmpar" почему то вылетает в окне фокса, а не поверх формы "movement" (свойства вроди установлены правильно: "movement"->ShowWindow->As top level, "seekmpar"->ShowWindow->In top level) ........... ... |
| 20.12.2004, 11:22 |
может вопрос глупый......... ... |
| 20.12.2004, 12:11 |
ОДНИМ СЛОВОМ - FORMSET или неFORMSET - а как с одной формы обновить другую форму. ... |
| 20.12.2004, 12:18 |
А что у тебя запрашивается в поисковой форме? Может ты немного перемудрил? Если ты в поисковой форме запрашиваешь один параметр, то формсет ни к чему. Он в принципе и так ни к чему. Делаешь две отдельные формы. Если первая форма с автоцентрированием, то и вторую делай с автоцентрированием, вот они и будут одна над другой. Если нет, то в ините второй формы рули ее расположением относительно первой. ... |
| 20.12.2004, 12:22 |
Я наверное неправильно обьяснил - но решил проблему сам.. (с помощью ФоксКлуба) Мне нужно было обновить одну форму из другой: сделал по совету Равиля: В ините той формы, которую нужно будет обновлять из другой пишу: LOCAL m.CC m.CC =[Public w_]+This.Name &CC m.CC =[w_]+This.Name+[=This] &CC в той форме, из которой нужно обновлять пишу: w_ИмяФормы.Refresh И все дела... AleksMed правильно сказал.... что ФормСет - он никчему.... Всем большое спасибо за помощь ... |
| 20.12.2004, 12:50 |
Hi help123! В общем прочтение хелпа и пара экспериментов по поводу передачи/хранения ссылок на формы позволяют всё это решить НЕ используя PUBLIC переменные (что есть зло). При вызове - DO FORM поиск WITH ThisForm - а в Init формы поиска - LPARAMETERS toForm ThisForm.AddProperty("oParent", m.toForm) При необходимости "обновить" главную - IF TYPE("ThisForm.oParent.Name") = "C" ThisForm.oParent.Refresh() ENDIF И всего делов... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.12.2004, 00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595196]: |
173ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 465ms |
