проблема с VSS.
Добрый день. А не сталкивался ли кто-нибудь с вопросом. Проект Visual Fox Pro добавлен в базу Visual Source Safe 6. В свойствах VFP поддержка VSS включенаю. Делаю Check Out программы, изменяю программу, перекомпилирую - не меняется frx. Т.е. текст программы изменяется, а исполняемый код остается старый. ... |
| 23.12.2004, 09:39 |
проблема с VSS.
Т.е. VSS не включает файлы FXP в базу и при изменении prg не меняет frx (на локальной машине). Получается, что текст программы новый, а выполняется по старому. ... |
| 23.12.2004, 12:02 |
проблема с VSS.
Hi denis_viktorovich! Смотря как перекомпилировать вообще-то COMPILE должен как раз fxp и поменять, а вот если через проект - Rebuild + Recompile All - то тут САМ ФОКС ничего не перекомпилирует - ну так он устроен, что перекомпилирует в таком случае лишь то что включается с exe/app - а старый fxp остаётся без изменений. Насчёт авто-компиляции после правки - см. SET DEVELOPMENT и также проверь верно ли идут часы на сервере и клиенте, и верно ли проставляется дата модификации для prg-файла - ибо если она < аналогичной даты для fxp, то ничего и не будет перекомпилироваться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.12.2004, 00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595162]: |
190ms |
25ms |
| others: | 244ms |
| total: | 495ms |
