Почему в отчете после приближения обнуляются на экране результаты??
Есть пргешник. Результатом этого пргшника есть отчет кторый просматривается REPORT FORM report1.frx PREVIEW . DataEnvirounment состоит из одного дбфника. который в начале работы пргшника запируется.... Если запускать этот отчет из фоксы, то показывает все правильно, и нажатие на приближение значения на экране не меняются.... Если запускать этот отчет из экзешника, то видно прваильный результат а если потом нажать на приближение то все строковые значение вытираются а числовые становятся нулями....!!!!!!! Содержание же дбфника не меняется.... В чем проблема???? P.S. У нас установлена ERР-система, которая написана на фоксе и имеет свой ран-тайм!!!! Может надо заменить какую-то делелку???? ... |
| 30.12.2004, 11:14 |
Почему у вас так происходит, можно понять, только посмотрев код. Но вот некоторые мысли, которые должны помочь вам в поисках решения проблемы :) 1. Никакую dll менять точно не надо. 2. При нажатии на zoom, а так же при перелистывании страниц, отчет пересчитывается заново. Т.е. если какие-то значения переменных или полей таблиц за это время изменились, то отображаются новые значения. 3. Если поведение системы различается, если ее запускать из среды и из runtime, то это говорит о разных настройках в среде и в runtime. Самое частое различие - установка set deleted.Так же может повлиять на результат set exact, set near и т.п. 4. Используются ли в вашем отчете кроме единственной таблицы еще и переменные? Если да, то надо обратить внимание на область видимости этих переменных. ... |
| 30.12.2004, 15:27 |
При запуске программы из фоксы этого не наблюдается!!!!! Я взял посмотрел содержимое дбфника. В нем все записи правильные!!!!!! При этом отчет ингда печатается нормальный иногда нет!!!! Закономерность установить не возможно!!!!!! Возможно что система которая стоит на наших машинах ставит свой run-time, но тогда можно было бы подменить делелку которую ставит ERP-система!!!! может кто знает какую?????? ... |
| 30.12.2004, 17:17 |
Перед запуском отчета надо увести фокус с Grid на любой другой объект. Вставь в свой отчет функцию ALIAS() чтобы проверить какая текущая рабочая область при сбое. Есть большой шанс, что происходит переключение рабочей области. ... |
| 30.12.2004, 19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595154]: |
187ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 524ms |
