textbox & currency
У textbox'a в controlsource прописано поле типа Currency. Стандартный ввод в него данных - просто идиотский: курсор скачет по текстбоксу, чтобы ввести сотые, нужно поставить его после точки... А как сделать так чтобы.. -не отображались ведущие пробелы/нули -вводились сначала целые, а при вводе символа '.' (точки) вводились сотые Заранее спасибо. ... |
| 07.01.2005, 15:53 |
textbox & currency
Антон ЗиминУ textbox'a в controlsource прописано поле типа Currency. Стандартный ввод в него данных - просто идиотский: курсор скачет по текстбоксу, чтобы ввести сотые, нужно поставить его после точки... Это не идиотский стандарт, а непривычный. Такой стандарт для всех без исключения числовых данных в FoxPro. Антон ЗиминА как сделать так чтобы.. -не отображались ведущие пробелы/нули Убрать из свойства FORMAT этого TextBox символ "L". Если такое свойство прописано непосредственно в свойстве Format поля исходной таблицы, то достаточно в свойстве TextBox.Format присвоить пустую строку. Главное, чтобы значение этого свойства было выделено жирным шрифтом. Антон Зимин -вводились сначала целые, а при вводе символа '.' (точки) вводились сотые Если речь идет о символе на цифровой клавиатуре с надписью "Del", то проблема в раскладке клавиатуры. При русской раскладке эта клавиша генерит символ запятой, а не точки. Отсюда проблемы. В событии KeyPress твоего TextBox напиши примерно такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.01.2005, 16:27 |
textbox & currency
ВладимирМЭто не идиотский стандарт, а непривычный. Такой стандарт для всех без исключения числовых данных в FoxPro. Ну согласен, в Фоксе везде так. Просто я хотел спросить, можно ли переключиться на обычный стандарт (Access,Excel)? Просто когда редактируешь число,,, пишешь цифры в начале, то последние "уезжают" вправо и в числе получается пробел. А насчет точки, это я ошибся. Все работает. ... |
| 08.01.2005, 09:32 |
textbox & currency
Антон Зимин ВладимирМЭто не идиотский стандарт, а непривычный. Такой стандарт для всех без исключения числовых данных в FoxPro. Ну согласен, в Фоксе везде так. Просто я хотел спросить, можно ли переключиться на обычный стандарт (Access,Excel)? Просто когда редактируешь число,,, пишешь цифры в начале, то последние "уезжают" вправо и в числе получается пробел. Нет. Изменить стандарт редактирования числовых полей невозможно. Пробелов в числе в любом случае не получится, по окночании ввода все лишние пробелы автоматически будут удалены. Вообще-то, основная стратегия исправления числовых данных в FoxPro сводится к удалению того что ввели и вводе заново . Отличие от Excel в том, что числа в FoxPro "прижаты" к правому краю. А в Excel в окне редактирования они "прижаты" к левому краю, поэтому при начале редактирования автоматом попадаем на первую цифру. А в FoxPro попадаем на первый символ данного поля. ... |
| 08.01.2005, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595136]: |
193ms |
33ms |
| others: | 253ms |
| total: | 529ms |
