Проблема с запуском откомпилированного приложения.
Здравствуйте! Срочно нужна помощь! Дело в том что я написал небольшую программу на VFP6.0. При компиляции (создании "exe" файла) все проходит успешно, только сам откомпилированный файл не запускается без самого приложения VFP. Т.е. если его запускать на компьютере где VFP не установлена, то программа работать не будет. А VFP6.0 устанавливать нельзя, т.к. при этом стираются библиотеки другой версии VFP и не работают программы, написанные на другой версии VFP. Что можно сделать? Как решить данную проблему? Setup тоже не создашь, т.к. при его установке также заменяются библиотеки. Какие файлы (библиотеки) нужно скопировать вместе с откомпилированным файлом, чтобы программа запускалась без установки самого приложения? Может есть другие идеи? Поделитесь кто чем может. Заранее благодарю. ... |
| 11.01.2005, 12:27 |
библы не затираюца от других версий! Они названия разные имеют по-любому ... |
| 11.01.2005, 12:37 |
Hel!Riser Ситуация такая: есть проги, написанные на неизвестно какой версии. Они работают успешно. Потом я ставлю VFP6.0 и они перестают работать. И проблема именно из-за несоответствия библиотек. Так что они всетаки затираются. ... |
| 11.01.2005, 12:48 |
авторесть проги, написанные на неизвестно какой версии. Они работают успешно. Потом я ставлю VFP6.0 и они перестают работать Скорее всего написано на тойже 6-ке но под более ранний сервиспак. Другой причины я не вижу. Но уж если такая проблема возникла, никто не запрещает библиотеки поддержки рантайма оставить вместе с exe-шником, а не засовывать их в SYSTEM/SYSTEM32 ... |
| 11.01.2005, 13:31 |
Burn И какие это библиотеки? ... |
| 11.01.2005, 14:16 |
велкам http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=151659&aktion=artikel&rubrik=001001&id=31&lang=ru ... |
| 11.01.2005, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595115]: |
59ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 356ms |
