Как из Фокса передать параметры методов Sort и Subtotal ?
Как из Фокса передать параметры методов Sort и Subtotal ? ... |
| 28.12.2004, 16:45 |
О чем речь? ... |
| 28.12.2004, 16:48 |
Надеюсь речь идет об Excelе :) Про сортировку не скажу, глянь через макрорекордер Экселя, думаю там ничего сложного. А про сабтоталы, так Subtotal(16, xlSum, @arrTotalColumns,.T.,.F.,.T.), где arrTotalColumns - массив в который записываешь номера столбцов, которые будут обработаны сабтоталом. ... |
| 28.12.2004, 16:54 |
Да, первый параметр - это номер столбца по которому будет выполняться группировка. ... |
| 28.12.2004, 16:55 |
Да, Господа, действительно речь идет об Excel. Благодарю за пример передачи параметров метода Subtotal, счас попробую, но в литературе было указано, что параметры нужно брать в кавычки. ... |
| 28.12.2004, 17:00 |
То литература, а то - жизнь ... |
| 28.12.2004, 17:04 |
Полностью с Вами согласен. Есть какой - нибудь пример кода на эту тему ? Бьюсь долго и передать данные не могу. ... |
| 28.12.2004, 17:11 |
Массив @arrTotalColumns необходимо предварительно создать ? ... |
| 28.12.2004, 17:12 |
Массив arrTotalColumns надо не только создать, но и заполнить номерами колонок по которым будут подбиваться итоги. Вышеприведенный пример как раз из жизни ... |
| 28.12.2004, 17:26 |
Имею простую таблицу, 1-ы столбец - дата, 2-ой значения сумм. К примеру, необходимо сделать итоги по дням, как будет выглядеть заполнение и @arrTotalColumns - это системная переменная или можно задать любое другое имя массива ? Достаточно будет объявить arrTotalColumns(1)=1 ? ... |
| 28.12.2004, 17:33 |
Имя массива - любое, на твое усмотрение. @ в строке Subtotal(...) указывает что массив передается по ссылке. ... |
| 28.12.2004, 17:39 |
o=CREATEOBJECT('Excel.Application') o.Workbooks.Open('c:\Тест.xls') o.Range("A1:D5").Select declare arrTotalColumns(1,1) arrTotalColumns(1,1)=1 o.Selection.Subtotal(1, xlSum, arrTotalColumns(1),.T.,.F.,.T.) В результате выругался, что не нашел переменную xlSum ... |
| 28.12.2004, 17:43 |
xlSum - это не переменная. Это константа Excel. Чтобы узнать чему она равна, открываешь Excel. Далее Alt+F11. Далее F2 В окне поиска пишешь имя константы xlSum и нажимаешь кнопку с "биноклем". Будет выведена полная иерархия константы, а в самом низу окна его значение xlSum = -4157 (&HFFFFEFC3) Т.е. либо в проге FoxPro вместо xlSum прямо так и пишешь значение -4151, либо делай заголовочный файл для констант Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.12.2004, 19:46 |
Благодарю, Господа ! Насколько я понимаю, такой же принцип и методом PilotTable, но там посложнее в плане формирования объектов Сводной таблицы. ... |
| 29.12.2004, 11:01 |
2 EDS Нет. С PivotTable по другому, если есть желание покопаться, то брошу на мыло кусок кода. ... |
| 29.12.2004, 11:07 |
Hi EDS > Насколько я понимаю, такой же принцип и методом PilotTable, но там > посложнее в плане формирования объектов Сводной таблицы. См. пример, надеюсь после прочтения хелпа VBA по использованным свойствам/методам всё станет предельно ясно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. Да - это рассчитано на русский MS Office - в англицком AFAIK вместо "База_данных" другое "имя диапазона" используется. P.S. Надеюсь что файл Excel-евских констант ты уж как-нить сам найдёшь :) C наступающим!!! Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.12.2004, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595112]: |
264ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 549ms |
