DO FORM
У меня есть форма из этой формы я запускаю другую передаю значения обрабатываю и мне надо вернуть эот туда полученное значение. Но у меня чтото не получается. Код: plaintext ... |
| 11.01.2005, 15:45 |
DO FORM
Для возврата значения таким образом должно быть: -) Форма должна быть модальной (WindowType = 1 - Modal) -) В событии UNLOAD-формы пишется команда RETURN m.ReturnValue Поскольку на момент выполнения события UNLOAD-формы все объекты формы уже уничтожены, то попытка прочитать свойство объекта формы приведет к ошибке. Можно прочитать только свойство собственно формы. PS: Использование функций HOME() внутри готовых приложений недопустимо! Поскольку эта функция возвращает путь доступа к директориям, формируемым при инсталяции собственно FoxPro. На клиенте этих директорий просто нет. ... |
| 11.01.2005, 16:00 |
DO FORM
Модальной та из которой вызываем или ту которую вызываем или тути ту? ... |
| 11.01.2005, 16:37 |
DO FORM
ВладимирМИспользование функций HOME() внутри готовых приложений недопустимо! Поскольку эта функция возвращает путь доступа к директориям, формируемым при инсталяции собственно FoxPro. На клиенте этих директорий просто нет. А я вот всегда считал, что функция HOME() в случае вызова из фоксового EXE возвращает путь к версии фокса, которой он (фоксовый ЕХЕ) исполняется. К рантайм-библиотекам, например. Увидев такое категоричное утверждение, решил убедиться, что был прав. И убедился. Но действительно - смысла знать, где находятся рантайм-DDLы, нет никакого. ... |
| 11.01.2005, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595109]: |
167ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 445ms |
