Замена текста в *.SCT
Требуется пробежаться по всем файлам и заменить все вхождения одной строки на другую. При замене стандартными стредствами Fox перестает понимать файл. Говорит "Corrupted" или не видит вообще. Какие есть варианты ? ... |
| 06.01.2005, 10:10 |
Значит что неправильно заменяешь. Проделывал такое неоднократно - все работает ... |
| 06.01.2005, 10:22 |
а чем ты это делал ? ... |
| 06.01.2005, 10:47 |
>а чем ты это делал ? Если надо было подправить одну-две формочки то прмямо в рабочем окне REPLEC-ом, если больше пишу коротенькие программы. Вроде толи в 8-ке толи в 9-ке появилось штатное средство. Поищи на http://forum.foxclub.ru - там както было обсуждение этой фичи и ссылки на самописную прогу редактирования ресурсных файлов фокса ... |
| 06.01.2005, 14:32 |
Hi Erlan! Поскольку эти файлы по сути ТАБЛИЦЫ, то и заменять надо в них как в таблицах, а ты видимо купился на то что там текст виден и решил текстовым редактором туды залезть :) Ты бы ещё в dbf замену таким макаром провёл :) Хотя конечно если "заменяемое" и "замена" имеют одинаковый размер, и прога замены не пытается добавлять лишних "переводов строки" или ещё чего, то в принципе замена возможна - только потом надо ещё и COMPILE сделать этой форме (или ВСЕМ формам если во всех заменял). Штатное же средство - CodeReferences - поставляется с VFP8 и старше. ДО того была утилитка GoFish - искать на universalthread.com Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.01.2005, 15:48 |
Привет Большое спасибо всем, кто ответил. Скачал GoFish, но она после того, как нижимаю "Replace", выдает Program Error : Feature is not available. Есть ли подобные средства ? И еще вопрос: Можно ли как-то переопределить стандартные фунции FoxPro (например, написать свой sqlexec) ... |
| 12.01.2005, 13:44 |
>выдает Program Error : Feature is not available А нажатие Ignore продолжает нормальное выполнение? Обычно эта ошибка возникает в рантайме из-за забытых в тексте SUSPEND-дов ... |
| 12.01.2005, 17:35 |
Hi Erlan! > Можно ли как-то переопределить стандартные фунции FoxPro > (например, написать свой sqlexec) AFAIK нет. Но разобравшись таки с глобальным Replace-ом можно заменить SQLEXEC() на My_SQLEXEC() :) А вообще пора уже на более новые версии переходить - в 8-ке уже есть приличный встроенный инструмент "поиска и замены". Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.01.2005, 03:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595098]: |
182ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 516ms |
