Чтение COM портов в VFP
Народ, Кто читал COM порты в VFP? Пожскажите Спасибо ... |
| 10.01.2005, 16:29 |
их точна читали на FoxClub'e Воспользуйся Поиском по форуму http://forum.foxclub.ru/list.php?f=5 ... |
| 10.01.2005, 16:32 |
нет там ничего... ... |
| 10.01.2005, 16:52 |
о такой штуке как microsoft communications control не слышали ? ... |
| 10.01.2005, 17:12 |
Слышал, и даже пробую, но примеров ее использования не очень много, а документирована как обычно - это для этого , это ждя того... ... |
| 10.01.2005, 19:54 |
Раскажи, как прочесть тупо из порта значения в ASCII формате.. ... |
| 10.01.2005, 19:58 |
Если тупо прочесть и асинхронности операций не нужно обеспечивать то делай просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.01.2005, 20:41 |
Valeriiнет там ничего... если руки кривые, то фсяка нич:Е и нигде http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=89671&t=89671 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=58365&t=58365 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=33006&t=33006 ну и прочего тама немеряно ... |
| 11.01.2005, 08:31 |
Hel!Riser Valeriiнет там ничего... если руки кривые, то фсяка нич:Е и нигде http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=89671&t=89671 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=58365&t=58365 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=33006&t=33006 ну и прочего тама немеряно Да видел я это... Тем не менее спасибо.. ... |
| 11.01.2005, 13:13 |
Тема такая - у меня сканер штрих кода который подсоеденяется в ком порт... Тепрь, как он работает?... Я кликаю по штрих коду и у меня по логике в COM порту лежит текстовое поле из 13 чисел (EAN13) ???... Чтоб его считать, мне нужно узнать - а был ли сканирован штрих код? Если это делать таймером - не красиво... Есть возможность сгенерить Event когда буфер порта получил какую-то строку информаци? Вообще, как это делается правильно??? Всем спасибо.. ... |
| 11.01.2005, 13:41 |
Hi Valerii! У тебя нету хелпа к MSCOMM? Я помнится пример и с Event-ами рисовал и с опросом в цикле... RThreshold управляет тем как будет генерироваться событие при поступлении данных в порт (после приёма сколько байт). Можно накапливать принимаемую инфу в своём буфере - думаю что девайс после циферок может и перевод строки посылать - тогда по приходу этого символа можно понять считался код или нет... В общем читай мануал к девайсу, читай хелп к MSCOMM и никаких проблем :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.01.2005, 03:14 |
А у меня есть без циклов. FLL в свое время написал которая ловит событие прихода символов в порт и передет их в OLE Server написанные на VFP. А класс сервера связан с моим классом в Приложение через Implements. И все чики - пики работает. Если нужно, могу документировать и выложить. ... |
| 12.01.2005, 10:04 |
Да, забыл сказать что работает асинхронно. Фокс может заниматься своими делами, это никак не влияет на его работу. ... |
| 12.01.2005, 10:08 |
Выложи и плз. документация.. А а пример бАльшое Спасибо... ... |
| 12.01.2005, 13:02 |
Hi -ноль-! А какие отличия от MSCOMM при установленном в нём RThreshold = 1? Тот тоже "асинхронно" работает - т.е. можно исполнять какой-то код а по приходу данных сработает Event. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.01.2005, 03:41 |
Ну -ну :) Попрбуй, обслужи с помощью этого контрола 20 портов, тогда и поймешь в чем отличие. ... |
| 13.01.2005, 10:21 |
Hi -ноль-! У меня нету ни 20 портов, ни тем более столько устройств на них, хотя я охотно верю что MSCOMM при таком раскладе не будет "выбором редакции". Ну да и фокс тут тоже не силён - так что лучше (если конечно возможно) большую часть обработки унести в этот fll/ActiveX... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.01.2005, 05:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595076]: |
168ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 473ms |
