Странности с функцией
На ORACLE select G.CARD ('123') sost from dual; SOST -------------------- 1#Открыто# На FOXPRO через prg sql = "select G.CARD ('123') sost from dual" err = SqlExec(handle, sql,[u11]) SOST -------------------- Memo Где грабли? ... |
| 18.01.2005, 09:04 |
сама функция function CARD(nCard IN CHAR) return CHAR is cnt number:=0; begin return '1#Открыто#'; end CARD; можен надо использовать декоде, только не знаю как. Если щелкнуть на мышкой на результат в курсоре 'Memo' то появляется окно U11.sost и в нем '1#Открыто# может надо сделать select с созданием таблицы через INTO DBF или INTO TABLE Но тогда ORA933 ... |
| 18.01.2005, 09:30 |
Вероятно, проблема в типе полья G.CARD Если он больше 255 симв или МЕМО, то по умолчанию фокс его преобразует в мемо ... |
| 18.01.2005, 09:35 |
Akarak2 function CARD(nCard IN CHAR) return CHAR Не заметил...:) Попробуй другой строковый тип (я не знаю, что есть в оракле) ... |
| 18.01.2005, 09:39 |
Это с типом varchar случается - поставь в Fox'е в select явное преобразование к character ... |
| 18.01.2005, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595056]: |
176ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 510ms |
