в config.fpw почему-то не работает default=...
Начитался "советов начинающим", решил так и действовать прописал в config.fpw, default=c:\Telefikator path=forms,data,shrs command=modi proj main.pjx захожу в фокс, спрашиваю ?set("path") -forms,data,shrs ?set("default") -c: как уже не изгалялси c default - ниче не помогает! Пришлось написать конфиг.прг и в комманд дать его запуск, а в нем написать set default to c:\Telefikator и modi proj main.pjx nowait иначе ну никак!!! Че за? ... |
| 24.01.2005, 15:57 |
ваще-то SYS('DEFAULT') правильно возвращает - тока дисок. А вот если написать Код: plaintext ... |
| 24.01.2005, 16:01 |
мляха-мухуха! так и есть! ну что за кривизна-то такая? если я делаю set defa=c:\myproj то и от set("default") я ожидаю c:\myproj ведь для остальных сетов это правда? ведь я не диск задаю, а папку на диске! В хелпах-то сказано Specifies the default drive and directory. SET DEFAULT TO [cPath] ... |
| 24.01.2005, 16:48 |
да. и в тех же хелпах сказано Tip SYS(5) returns the default drive. SYS(2003) returns the default directory with no drive designator. SYS(5) + SYS(2003) returns the default drive and the directory. спасибо! теперь конфиг.прг отдыхает ... |
| 24.01.2005, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595016]: |
184ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
