Из кодировки 1251 в 866
Добрый день! Как это можно сделать? пробовал с помощью cpzero из 866 в 1251 получается а наоборот нет. Спасибо! ... |
| 24.01.2005, 14:30 |
karpiДобрый день! Как это можно сделать? пробовал с помощью cpzero из 866 в 1251 получается а наоборот нет. Спасибо! Что именно ты хочешь получить? cpzero.prg только меняет флаг в заголовке таблицы. Этот флаг говорит FoxPro о том, как надо читать содержимое текстовых полей. Но он ни в коем случае не модифицирует это содержимое. Если требуется модификация, то select MyTab1251 COPY TO MyTab866.dbf TYPE FOX2X AS 866 ... |
| 24.01.2005, 14:37 |
ВладимирМ Если требуется модификация, то select MyTab1251 COPY TO MyTab866.dbf TYPE FOX2X AS 866 И что прокатывает??? Что-то дико я очень сомневаюсь что VFP поумнел так сильно Начиная с какой версии такой синтаксис продвинутый у команды??? P.S Сам на 7.0, 8.0 не работал, а в VFP 6.0 конвертировал кодировку ручками и такого синтаксиса что-то не припоминаю ... |
| 24.01.2005, 23:56 |
>И что прокатывает??? Еще как >Что-то дико я очень сомневаюсь что VFP поумнел так сильно А ты хелп почитай-то >Начиная с какой версии такой синтаксис продвинутый у команды??? Как минимум с 6-ки >а в VFP 6.0 конвертировал кодировку ручками и такого синтаксиса что-то не припоминаю RTFM и еще раз RTFM ... |
| 25.01.2005, 09:13 |
Copyright ВладимирМ Если требуется модификация, то select MyTab1251 COPY TO MyTab866.dbf TYPE FOX2X AS 866 И что прокатывает??? Что-то дико я очень сомневаюсь что VFP поумнел так сильно Начиная с какой версии такой синтаксис продвинутый у команды??? HELP VFP3 Синтаксис COPY TO FileName [FIELDS FieldList] [Scope] [FOR lExpression1] [WHILE lExpression2] [[WITH] CDX] | [[WITH] PRODUCTION] [NOOPTIMIZE] [[TYPE] [FOXPLUS | FOX2X | DIF | MOD | SDF | SYLK | WK1 | WKS | WR1 | WRK | XLS | XL5 | DELIMITED [WITH Delimiter | WITH BLANK | WITH TAB]]] [AS nCodePage] CopyrightP.S Сам на 7.0, 8.0 не работал, а в VFP 6.0 конвертировал кодировку ручками и такого синтаксиса что-то не припоминаю Оычная беда. Сначала пытаются сделать и только потом читают инструкцию (HELP) ... |
| 25.01.2005, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595007]: |
180ms |
39ms |
| others: | 256ms |
| total: | 519ms |
