Запрос последней даты
есть 2 таблицы в одной журнал действий пользователя (usrlog ), в другой данные с которыми он манипулировал (Table). есть определенная дата (tLastUseTime) Необходимо отобрать данные из Table и usrlog с даты (tLastUseTime) по текущую. запрос : SELECT Table.*, usrlog.time ; FROM Table INNER JOIN usrlog ; ON Table.rn=usrlog.key ; WHERE usrlog.time > tLastUseTime INTO CURSOR cur_ Table выбирает в курсор две одинаковые записи с разным временем изменения, (time), попадающие в промежуток usrlog.time > tLastUseTime, а нужна только запись с последним изменением. Как этого добиться? VFP 8.0 ______________________________________ с уважением: Strong ... |
| 25.01.2005, 11:05 |
SELECT TOP 1 ....... ORDER BY usrlog.time DESC ... |
| 25.01.2005, 11:35 |
Делаю предположение, что у каждой записи есть свой уникальный ключ Usrlog.Id_UserLog - для таблицы действий Table.RN - для таблицы манипулятора, т.к. вероятно они обе из базы, организация коей трудновата без ключей. :-)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я во все дела суюсь -> всесторонне разовьюсь ... |
| 25.01.2005, 11:52 |
w3dSELECT TOP 1 ....... ORDER BY usrlog.time DESC Oшибка N 1806 SQL: Столбец 'TIME' не найден. ... |
| 25.01.2005, 12:38 |
Grumax_userДелаю предположение, что у каждой записи есть свой уникальный ключ Usrlog.Id_UserLog - для таблицы действий Table.RN - для таблицы манипулятора, т.к. вероятно они обе из базы, организация коей трудновата без ключей. :-)) уникальный ключ Usrlog.Id_UserLog - ну нету такого :-( ... |
| 25.01.2005, 12:40 |
одним запросом может не получиться ... |
| 25.01.2005, 12:49 |
Strong w3dSELECT TOP 1 ....... ORDER BY usrlog.time DESC Oшибка N 1806 SQL: Столбец 'TIME' не найден. Ну я вообще-то имел в виду, что надо отобрать 1 "верхнюю" запись с сортировкой по убыванию по полю, где дата. Над правильным синтаксисом я не думал ... |
| 25.01.2005, 12:56 |
w3dНу я вообще-то имел в виду, что надо отобрать 1 "верхнюю" запись с сортировкой по убыванию по полю, где дата. Это понятно, а куда я time то присобачу если в TABLE его нет ... |
| 25.01.2005, 13:10 |
такой вариант запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.01.2005, 13:14 |
Фрагмент проги: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я во все дела суюсь -> всесторонне разовьюсь ... |
| 25.01.2005, 13:32 |
Поля FIELD_01,FIELD_02,FIELD_03 убрать, поторопился.......Сорри Я во все дела суюсь -> всесторонне разовьюсь ... |
| 25.01.2005, 14:00 |
Дмитрий Маликовтакой вариант запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. этот вариант работает всем спасибо и персонально Дмитрию Маликову, ... |
| 25.01.2005, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595000]: |
37ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 314ms |
