Непонятное с Combo
Есть у меня на форме Комбо, там такой код: this.addproperty("edizm_( 5)") this.edizm_(1)="шт." this.edizm_(2)="кг." this.edizm_(3)="мм" this.edizm_(4)="м" this.edizm_(5)="литр" this.RowSourceType = 5 this.RowSource ="this.edizm_" При первом обращении все нормально, при втором начинает ругаться "edizm_ is not an array" Как это побороть и почему так? ... |
| 27.01.2005, 14:29 |
Непонятное с Combo
Скорее всего он пытается получить this.edizm_(0) Проверьте в отладчике по шагам все действия, приведшие к ошибке. ... |
| 27.01.2005, 14:47 |
Непонятное с Combo
Где именно прописан код создания и наполнения edizm_( 5)? В каком методе? При таком синтаксисе должен быть в INIT самого ComboBox. ... |
| 27.01.2005, 22:55 |
Непонятное с Combo
ВладимирМГде именно прописан код создания и наполнения edizm_( 5)? В каком методе? При таком синтаксисе должен быть в INIT самого ComboBox. Да, прописан в ините. Andrey TsСкорее всего он пытается получить this.edizm_(0) Проверьте в отладчике по шагам все действия, приведшие к ошибке. Тормозится на this.addproperty("edizm_( 5)") Еще он связан с таблицей, может поэтому ругается? Хотя тогда почему при первом запуске отрабатывается нормально? ... |
| 28.01.2005, 05:53 |
Непонятное с Combo
Сделай тестовую формочку только с ComboBox и табличкой из пары строк и выложи здесь во вложении. Кстати, какая версия FoxPro? ... |
| 28.01.2005, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594976]: |
143ms |
| others: | 210ms |
| total: | 404ms |
