Fox и Oracle
Использую VFP6, но можно на любой версии как из фокса работать с оракле? к sql коннекчусь с помощью SQLSTRINGCONNECT("DRIVER={SQL Server};SERVER=sqlserver;UID=sa;PWD=123;database=master") можно ли использовать эти же функции (SQLEXEC) для работы с оракле? ... |
| 05.01.2005, 11:35 |
Fox и Oracle
Можно. Функции SQL универсальны. Используется соответствующий драйвер ODBC. ... |
| 05.01.2005, 12:11 |
Fox и Oracle
а как написать эту строку для оракла? ... |
| 05.01.2005, 13:11 |
Fox и Oracle
http://www.connectionstrings.com/ ODBC New version: "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=OracleServer.world;Uid=Username;Pwd=asdasd;" Old version: "Driver={Microsoft ODBC Driver for Oracle};ConnectString=OracleServer.world;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;" OLE DB, OleDbConnection (.NET) Standard security: "Provider=msdaora;Data Source=MyOracleDB;User Id=UserName;Password=asdasd;" This one's from Microsoft, the following are from Oracle Standard Security: "Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;User Id=Username;Password=asdasd;" Trusted Connection: "Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;OSAuthent=1;" PS там много разных строк для коннекта Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.01.2005, 16:41 |
Fox и Oracle
Hi Vladimir! > ODBC > New version: > "Driver={Microsoft ODBC for > Oracle};Server=OracleServer.world;Uid=Username;Pwd=asdasd;" И чего оно это советуют? Похоже 10 лет назад всё это писали :) Вообще название драйвера можно (и нужно) посмотреть в ODBC администраторе. Например у меня стоит драйвер "Oracle IN ORAHOME 92"... Он по многим моментам лучше MS-ного. Только там не Server=.... а DBQ=... указывает используемый сервер (точнее алиас из tnsnames.ora в папке Oracle клиента). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.01.2005, 00:04 |
Fox и Oracle
To Igor Korolyov: Я с Ораклом не работаю, а в основном с MSSQL и когда я нашел это сайтик (чего-то я хотел хитрого от строки коннекта), вот и предложил то чего там пишут. Версии серверов БД меняються и соотвественно драйвера для доступа к ним, видать там предложен наиболее общий вариант или под более раннюю версию, незнаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.01.2005, 10:02 |
Fox и Oracle
Пример подключения к Oracle8i: lnMyConnect = SQLSTRINGCONNECT("DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};UID=<Ваш login>;PWD=<Ваш password>;SERVER=имя сервера", .T.). ... |
| 06.01.2005, 16:16 |
Fox и Oracle
Privet U menya VFP8, ya vizavayu bazu iz vfp s oracle, no u menya problema v druqom ya vizivayu bazu cherez view vrode vsyo noraml'no, no ya ne moqu zdelat' update dayet oshibku chto "update conflict", esli ya Query-->Advanced Options--->Shape Connection aktiviziruyu to "Connectivity error:[ORACLE][ODBC][Ora]ORA-03114:not connected to ORACLE". Ne moqu ponyat v chem problema... ... |
| 11.01.2005, 17:14 |
Fox и Oracle
Спасибо так заработало SQLSTRINGCONNECT("DRIVER={Oracle in OracleHome};UID=User;PWD=pass;dbq=ttt") Select - работает но теперь не могу выполнить процедуру?!?!?! ... |
| 29.01.2005, 18:35 |
Fox и Oracle
Может у тебя прав нет :) Или не верное имя пакета. Должно работать. ... |
| 29.01.2005, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594962]: |
195ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 506ms |
