Report - синий экран
Хлопцы, поможите с таки вопросом - прога (VFP60) генерит report с картинками и текстом, отпечатали, затем выходим, хотим сделать еще чего-либо, например выборку из-под программы - вылетает в синий (ну, типа синий) экран - неустранимая ошибка по адресу... и все такое WIN98, Celeron 850, 64Mb Если тоже самое сделать, но после печати ескейпом выйти, ничего вновь не запрашивая, затем снова войти в прогу - работает как миленькая! И такая фигня на двух машинах (с одинаковой конфигурацией) Работают с базой через сеть. Чего можно поправить? Нет ли какой "очистки" памяти после выхода из report или еще чего? На "сервере" (Celeron2000 - 128Mb, Win XP), локально, хоть бы что... Что можно делать, спецы, отзовитесь, я уж в тупике... ... |
| 24.01.2005, 14:12 |
Драйвер принтера случайно не HP? 90% проблем с отчетами - это кривые драйверы принтера. Если речь идет о HP, то в VFP6 может помочь такая команда Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2005, 14:22 |
Да, HP, спасибо, попробую, что выйдет... ... |
| 24.01.2005, 14:25 |
Если не помогло ставь винду 2000 или хп. У меня дома и принтера то не было - прога так же себя вела - первый раз выводишь репорт на экран -нормалек, повторно - синий экран - мне кажется еще и с видюхой под 98 виндой фокс конфликтует... Вообщем лажа ... |
| 24.01.2005, 15:39 |
Hi givi! в XP/2K проблемы точно такие-же. Обычно всё лечится установокй более простых (хотя и старых) драйверов (например производства MS, а не HP). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.01.2005, 02:49 |
Hi - вот уже 2 года работаю на 6-м фоксе и ни разу не видал синего экрана в 2к винде (за хп не отвечаю...) а дров было полно всяких и оборудования всякого... ... |
| 25.01.2005, 15:11 |
Hi givi! Ты не понял... Я про то что и в 2k/XP кривые драйвера принтеров HP вызывают массу проблем! Да, до BSOD обычно дело не доходит, но слёты фокса по C005, ошибки Excel типа "не хватает памяти для завершения операции", необосноыванные зависания других программ - это всё в избытке имеется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.01.2005, 23:33 |
mcdonaldХлопцы, поможите с таки вопросом - прога (VFP60) генерит report с картинками и текстом, отпечатали, затем выходим, хотим сделать еще чего-либо, например выборку из-под программы - вылетает в синий (ну, типа синий) экран - неустранимая ошибка по адресу... и все такое WIN98, Celeron 850, 64Mb Если тоже самое сделать, но после печати ескейпом выйти, ничего вновь не запрашивая, затем снова войти в прогу - работает как миленькая! И такая фигня на двух машинах (с одинаковой конфигурацией) Работают с базой через сеть. Чего можно поправить? Нет ли какой "очистки" памяти после выхода из report или еще чего? На "сервере" (Celeron2000 - 128Mb, Win XP), локально, хоть бы что... Что можно делать, спецы, отзовитесь, я уж в тупике... Есть такое, встречалось на HP1120 это действительно драйвера, но проблема решена была устновкой нормальной версии 98, и обновленных драйверов. Сам связывался с Минолтой и они высылали новые драйвера, хотя почему-то для азиатского региона, но потом зработало... ... |
| 31.01.2005, 13:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=pamalofeev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
33ms |
| others: | 826ms |
| total: | 1083ms |
