Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / LOAD CALL
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
LOAD CALL
    #32875634
cbani1
Меня попросили перевести приложение написанное на Fox2x на Visual FoxPro тоесть под Windows . Я зделал все получилось прекрасно за исключением одной вещи. В старой программе есть пара файлов написанных на асэмблере которые я должен использовать, но к сожалению у меня только скомпиленные BIN файлы которые под визуал уже не могу использовать . Если ктото сталкивался с такой проблемой или знает решение подскажите. Пока я нашел решение отделил кусок кода, использующий вызов этих файлов и скаомпилил под досом и вызываю досовское придложение но это портит вид всей моей работы да хотелось бы знать как такие проблемы решаются.
LOAD CALL
    #32875775
-ноль-
Если знаешь как работают твои библиотеки перепеши их на с++ и сбилди в FLL файл. Инструкция как это делать находится в НELP по фоксу.
LOAD CALL
    #32876132
cbani1
К сожалению я не знаю как они работают. Дело в том что они используются для записи на дтскету отформатированной специальным форматом, что делает ее защищенной от большинства вирусов, за исклучением тех что пишутся в бут.
LOAD CALL
    #32876202
w3d
cbani1К сожалению я не знаю как они работают. Дело в том что они используются для записи на дтскету отформатированной специальным форматом, что делает ее защищенной от большинства вирусов, за исклучением тех что пишутся в бут.
Во блин!!!!
LOAD CALL
    #32876850
Burn
Попробовать дезассемблировать bin-файл, вытащить из него алгоритмическую часть и вставить как асмовский код в исходник на c для FLL (если он поддерживает прямую вставку) или еще как то прикрутить
LOAD CALL
    #32877189
Андрей К
Тебе придётся придумать что-то своё вместо этой бяки
LOAD CALL
    #32877881
Фотография Copyright
cbani1Меня попросили перевести приложение написанное на Fox2x на Visual FoxPro то есть под Windows . Я зделал все получилось прекрасно за исключением одной вещи. В старой программе есть пара файлов написанных на асэмблере которые я должен использовать, но к сожалению у меня только скомпиленные BIN файлы которые под визуал уже не могу использовать . Если ктото сталкивался с такой проблемой или знает решение подскажите. Пока я нашел решение отделил кусок кода, использующий вызов этих файлов и скаомпилил под досом и вызываю досовское придложение но это портит вид всей моей работы да хотелось бы знать как такие проблемы решаются.
Очень изящьное решение - в чем проблема-то...
а DOS приложение можно вызвать BAT файлом и команду RUN для этих целей никто не отменял(даже в Visual Foxpro)... Пусть себе в фоне ковыряется... Елинственно надо флаг какой-то в программе взводить чтоб видно было что Dos приложение работает, а по окончании работы снимать, чтоб можно было снова запускать из программы
IMHO ваше решение правильно - надо чтоб программа работала с форматом данных так, как задумано...
LOAD CALL
    #32877899
Copyright
Я имел ввиду что "Меня попросили перевести приложение написанное на Fox2x на Visual FoxPro тоесть под Windows" вы это и сделали
Сочувствую вашим мучениям с добавлением слова FONT к каждому оператору вывода и выравниванием колонок на экране ;-))
Для этих целей кстати очень помогает моноширинный текст (тип Courier по моему)
LOAD CALL
    #32878250
-ноль-
А дампик дискетки не выложишь ? Ну ее-то конечно не нужно всю грузить. Загрузи в нее 1 запись и выложи. Вообще-то для этих целей есть и Soft-Ice и Disk Edit.
LOAD CALL
    #32892556
Valerii
cbani1Меня попросили перевести приложение написанное на Fox2x на Visual FoxPro тоесть под Windows . Я зделал все получилось прекрасно за исключением одной вещи. В старой программе есть пара файлов написанных на асэмблере которые я должен использовать, но к сожалению у меня только скомпиленные BIN файлы которые под визуал уже не могу использовать . Если ктото сталкивался с такой проблемой или знает решение подскажите. Пока я нашел решение отделил кусок кода, использующий вызов этих файлов и скаомпилил под досом и вызываю досовское придложение но это портит вид всей моей работы да хотелось бы знать как такие проблемы решаются.
Ты случайно не "Декларант" ломать хочешь? Пацану.... Пиши мне - я знаю кто его делал..
