В отчете не отображаются данные
Здравствуйте! У меня такая проблема: есть отчет, данные внем отображаются вроде нормально, но если еще одно новое поле (field) добавить, то оно не отображается (не показывает никаких значений, хотя в таблице данные есть). И причем если щелкнуть по этому полю 2 раза, появляется окно REPORT EXPRESSION, но в нем все кнопочки (Field position,Print When->Print repeat values;Also print) серые (недоступные). Т.е. я могу только пользоваться Expression и Format Как сделать чтобы новое поле отображалось? (vfp6, проект был сделан на 3, потом перенесен в 6) ... |
| 02.02.2005, 04:53 |
Доступность или недоступность тех или иных переключателей зависти от того, в какой полосе отчета распологается объект печати. Например, в полосе Summary указанные переключатели будут недоступны поскольку просто не имеют смысла в итоге по всему отчету. Ну, а содержимое тех или иных полей таблицы если это не главная таблица отчета зависит от того, где именно находится указатель записи. Если в состоянии EOF() = .T., то ты и получишь пустые значения. ... |
| 02.02.2005, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594947]: |
30ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 346ms |
